Teşekkür ederimdonanımsal bir sorun olabilir bu verdiğim orj ful yazılım
Cihazdaki sorun nedirSelamün Aleyküm Vestel 40FB7100 model 40inch tv Bios yazılımı lazım
Yardımınız için şimdiden teşekkür ediyorum
sn 8007197 800594
model 55ud8400
kurtarma yazılımı var mı ?
Tv açılışta 15 sefer stand-by ışığı yanıp sönüyor ledleri açıyor fakat görüntü gelmiyorCihazdaki sorun nedir
Donanımsal olabilir. Arka kapakdaki seri no yu yazarmısınızTv açılışta 15 sefer stand-by ışığı yanıp sönüyor ledleri açıyor fakat görüntü gelmiyor
SN: 7680255 600931Donanımsal olabilir. Arka kapakdaki seri no yu yazarmısınız
Yazılım link![]()
Merhaba,
V.2.29.11.0 versiyona sahip Vestel 49UA9400 (MB120) televizyonum var ve yazılımı çok eski, son versiyon varsa rica edebilir miyim?
Linkteki yazılımı yükleyip sonucu yazın.SN: 7680255 600931
Geç cevap yazdığım için özür dilerim
Malesef sizin dediğiniz şekilde led ışık bir türlü hızlı hızlı yanıp sönmedi voltaj kontrolü yaptığım zaman tcon bordu üzerinde sadece 12v mevcut diğer herhangi bir voltaj yokLinkteki yazılımı yükleyip sonucu yazın.
Yazılımı zipten çıkartın.
Flash belleği tv nin usb giriş portuna takın.
Kumanda üzerinden OK tuşuna basılı tutun.
Tv nin fişini prize takın.
Yazılım 1-2 Dakika içerisinde yüklenecektir.
9X Anakartlarda ledin hızlı hızlı yanmaya başlaması 30 Saniye sürebilir yanıp sönme başlamadan OK tuşunu bırakmayın.
Sizin tv MB9X Anakartlıdır.
Sorumluluk tamamen sizde
1 Donanım orijinal mi?Malesef sizin dediğiniz şekilde led ışık bir türlü hızlı hızlı yanıp sönmedi voltaj kontrolü yaptığım zaman tcon bordu üzerinde sadece 12v mevcut diğer herhangi bir voltaj yok
Çooook Teşekkürler, yayın akışı gelmiyordu, artık geliyor, en önemlisi de görüntü belirgin bir şekilde netleşti. Televizyonda Ses özelliklerini (AVL, DTS TruSurround, Sayısal Çıkış PCM, Bas) kullanamıyordum patlama yapıyordu, hepsi düzeldi.Yazılım link
Sorumluluk tamamen sizdedir.
