Selamün Aleyküm Vestel 40FB7100 model 40inch tv Bios yazılımı lazım
Yardımınız için şimdiden teşekkür ediyorum
Merhaba,
V.2.29.11.0 versiyona sahip Vestel 49UA9400 (MB120) televizyonum var ve yazılımı çok eski, son versiyon varsa rica edebilir miyim?
Linkteki yazılımı yükleyip sonucu yazın.
Yazılımı zipten çıkartın.
Flash belleği tv nin usb giriş portuna takın.
Kumanda üzerinden OK tuşuna basılı tutun.
Tv nin fişini prize takın.
Yazılım 1-2 Dakika içerisinde yüklenecektir.
9X Anakartlarda ledin hızlı hızlı yanmaya başlaması 30 Saniye sürebilir yanıp sönme başlamadan OK tuşunu bırakmayın.
Sizin tv MB9X Anakartlıdır.
Sorumluluk tamamen sizde
Malesef sizin dediğiniz şekilde led ışık bir türlü hızlı hızlı yanıp sönmedi voltaj kontrolü yaptığım zaman tcon bordu üzerinde sadece 12v mevcut diğer herhangi bir voltaj yok
1 Donanım orijinal mi?
2 Farklı anakart varsa yazılımı görmeyebilir.
3 Flash bellek daha önce bilgisayara format atmak için kullanıldıysa boot ön yükleme bölümü oluşturulmuştur tv yazılımı görmez flash belleği rufus programı ile biçimlendirin.
4 Farklı flash bellek ile yazılım yüklemeyi deneyin.
6 Tv nin usb girişi uzun süre kullanılmamış ise uçlarda kararma kirlenme vardır. Flash belleği 8-10 Kez çek tak yapın. Temas sorunu varsa gidecektir.
7 Yazılım sonrası sorun devam ederse donanımsal arıza vardır.
Yazılım link
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Çooook Teşekkürler, yayın akışı gelmiyordu, artık geliyor, en önemlisi de görüntü belirgin bir şekilde netleşti. Televizyonda Ses özelliklerini (AVL, DTS TruSurround, Sayısal Çıkış PCM, Bas) kullanamıyordum patlama yapıyordu, hepsi düzeldi.
Sayenizde yeni bir televizyonum oldu, çok sağ olun.
Merhaba,
Bu arada resimlerde de görüldüğü gibi mutfakta kullandığımız SEG 32SC7690F Model MB96 tv miz var.
Bir iki ay öncesine kadar Youtube çalışıyordu ama artık çalışmıyor.
Üzerinde v.3.7.6f olan 6 yıllık bir eski yazılım var.
Bu TV de Youtube çalışır mı ve/veya var ise eğer yeni versiyon yazılımı var mıdır?
