usb girişleri boşmu ? air mause vs kullanıyorsanız dungle ı arızalı olabilir.
Merhaba yok hocam sürekli takip çıkardığım bir USB yok ayrıca arızalı değil
finlux 24fx415h led tv kumanda çalışmıyor hiç bir işlem yapamıyorum ayrıca yandaki ses kapa kanal değiştir düğmesindende se açıp kapatamıyorum
yazılım atmayı denedim kumandayı görmediği için ok tuşunada basınca herhangi bir işlem yapamıyorum tv de normal görüntü ve kanal mevcut hangi kanalda kaldıysa o kanaldan başkasına ne geçebiliyorum nede ses açıp kapatabiliyorum sorunun nerde oldugunu anlamadım yardımcı olursanız sevinirim
Yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
çok teşekkür ederim :)
Yazılım link
izninizle bir şey sormak isterim. Bu dosyayı ben dün indirmiş ve yüklemeye çalışmıştım. Aynı yazdığınız adımları takip ettim. normalde yazılım yüklerken dediğiniz gibi kırmızı ışık yanıp sönüyor ama bu dosyada tv hiçbir tepki vermedi. bunun sebebi nedir?
Dün indirdim dediğiniz yazılım başka bir tv ye ait olabilir versiyon nosu sizi yanıltmasın yazılımlar tv nin barkodundaki bilgilere göre verilir. Her bulduğunuz yazılımı yüklemeye çalışmayın uygun değilse anakartı değiştirmek zorunda kalırsınız. Benim verdiğim yazılım oldu mu?
Donanım orijinal mi?
Resimdeki barkodun rakamları da okunmuyor ışık parlaması var.
resimleri yeni çekip attım ...Donanım orijinal mi? evet herhangi bir işlem henuz yapılmadı
Kullanılacak uzaktan kumanda
o değiniz kumanda da var onlada denedim yine aynı
şöyleki anakart üzerinde bulunan açma düğmesi ile tv de kanal değiştirebiliyorum fakat yine aynı düğme ile ses açma bölümüne geldiğimde ses açamıyorum yani asıl sorun ses açmada sanırım. zaten müşteride ilk resimdeki verdiğim vestel kumandayı getirdi onunla devamlı kullanıyormus
anakart üzerindeki dedğim buton resimde olan yer
ses aşağıda göründüğü şekilde kaldı ne açabiliyorum nede kapatabiliyorum
17 MB 140 yazılım ihticayim var kurtarma yazılımı olmuyor
İşaretlediğiniz tuş rahat hareket ediyor mu? Basılı kalmış olabilir. 5-6 Kez üzerine bastırın bırakın yukarı aşağı hareket ettirin basılı kalmasın dışa çıkık olacak
