yokoono Çevrimdışı
s.a bunun yazılımını alma sansımız varmı youtubede acmama sorun yasıyorum yazılım eski yenilersek sorun cozulurmu ?
mike9000
3 May 2019
9
¿Está seguro de news instalado el software original? Cuando apaga el televisor, elimina el software, la placa base está defectuosa.
Traductor de google
gracias de antemano, installe firmware completo, versión 5 de telefunken, toshiba y vestel y funciona bien. Pero cuando lo apago con el control remoto, no se inicia. Después de salir del logotipo, la luz roja permanece y no puedo hacer nada, solo restaure el software.
Soy un técnico y creo que la placa base está defectuosa.
¿Sabe si se puede solucionar reemplazando el nand o el eeprom spi?
yokoono yokoono etiqueté al maestro. Ayuda a los canales de televisión fuera de Turquía. Le ayudará cuando esté en línea.
yokoono Çevrimdışı
Try nand+spi
Ergün Ethem duran
27 Tem 2021
Merhaba iyi günler Telefunken TV durduk yere açılmadı.Aciliyor logo gelip sonra tekrar gidiyor alttaki sinyal ışığı yanıp sönüyor seri bir sekilde
O Çevrimdışı
ozerk
18 Nis 2019
32ph5045s 17mb81-2 flash arızası vardı flash değişimi yapıldı ful yazılıma ihtiyacım var.ilgilenen arkadaşlara teşekkürler.
