s.a bunun yazılımını alma sansımız varmı youtubede acmama sorun yasıyorum yazılım eski yenilersek sorun cozulurmu ?
¿Está seguro de news instalado el software original? Cuando apaga el televisor, elimina el software, la placa base está defectuosa.
Traductor de google
gracias de antemano, installe firmware completo, versión 5 de telefunken, toshiba y vestel y funciona bien. Pero cuando lo apago con el control remoto, no se inicia. Después de salir del logotipo, la luz roja permanece y no puedo hacer nada, solo restaure el software.
Soy un técnico y creo que la placa base está defectuosa.
¿Sabe si se puede solucionar reemplazando el nand o el eeprom spi?
@yokoono etiqueté al maestro. Ayuda a los canales de televisión fuera de Turquía. Le ayudará cuando esté en línea.
[USER = 6137] @yokoono [/ USER] etiqueté al maestro. Ayuda a los canales de televisión fuera de Turquía. Le ayudará cuando esté en linea.
Resuelto
Tuve un mosfet malo en la placa base.
Gracias por todo.
Try nand+spi
Merhaba iyi günler Telefunken TV durduk yere açılmadı.Aciliyor logo gelip sonra tekrar gidiyor alttaki sinyal ışığı yanıp sönüyor seri bir sekilde
32ph5045s 17mb81-2 flash arızası vardı flash değişimi yapıldı ful yazılıma ihtiyacım var.ilgilenen arkadaşlara teşekkürler.
Selamın Aleyküm Vestel 40Fa5050 40'' SN:7478355 500147 Panel:23292883 Vpaz:20271394 Full Yazılım Lazım Şimdiden Çok Teşekkürler
merhabalar 49ud8400 sn:7942370700174 full yazılım verebilirmisiniz
