kasirga098
13 Ağu 2020
18
32
maınbord:17mb140
model no:32Hb5000
sn:7898659 701457
pnl:23295986
model:ves315wndl-2d-n16
kart patlamış geldiğinde kart 17 mb140 ile değişim yapıldı ancak ekran beyaz olarak çalışıyor forumdan 1 2 tane yazılım denedim ancak aynı şekilde çalışmaktadır. panel yazılımı istiyor sanırım
yokoono Çevrimdışı
maınbord:17mb140
model no:32Hb5000
sn:7898659 701457
pnl:23295986
You cannot install the panel profile if you do not have an OSD. If you have no problems with the panel, try the software below.
Firmware 17MB140 panel VES315WNDL-2D-N16
H Çevrimdışı
hoguzhan
20 May 2021
Slm dostlar. Evin elektrik tesisatındaki - (den) kaynaklı sorun çıktığı için Tv yüksek voltaj gitti ve power kartı yandı. Kartı değiştirdim. ancak şimdide de açılıp kapanma sorunu var. Açılıyor fakat yaklaşık 10 saniye sonra kapanıyor. Power kartını aldığım kişi anakartın yazılımı çöktüğü için bu hatayı verdiğini söylüyor. Yazılım ihtiyacım var ve nasıl yüklerim detaylı bilgi verirsiniz. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler.
Trojanali58
22 Ocak 2020
21
Selamın Aleyküm Ustam Vestel Model No: 4k Smart 43UA8900 43'' led Tv
101012171512500058
S/N:7493097 500058
10101217 1512
Pnl:23313936
Vpaz:20271491
Full Yazılım Lazım Çok Teşekkür Ederim Şimdiden Hayırlı İşler Hayırlı Çalışmalar.
V Çevrimdışı
Vestelci68
17 May 2021
Merhaba
Cihazın 1.38.33.0 full yazılımını yada daha yeni full sürümününde yardımcı olursanız çok sevinirim.
İyi çalışmalar. Emeğinize sağlık.
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,445
50
çok eski anakart yazılımı yok servisden destek alınız.
23 Eyl 2018
10,445
50
Yunusemresaritas46
17 May 2021
6
23
TV ye yazılım attım açılmadı kurtarma yazılımıyla kurtardım panelle düzelttim televizyon şu anda çalışır durumda ama bazı özellikleri gitti.
Yazılım atmadan önceki full yazılım fotolarda mevcut.
Değerli ustalarım full yazılım arşivinizde mevcutsa benimle paylaşırmısınız şimdiden teşekkür ederim.
eneselektronik
25 Haz 2020
46
merhaba değerli ustalarım arkadaşlarım acayip bir durumla karşılaştım vestel 17mb140 kurtarma yazılımı sonrası tv açılıyor ama uydu kısmında görüntü yok ses var ledler ile alakalı bir durum yok diğer hdmı vs girişlerin görüntüsü var neden olur yardımcı olursanız memnun olrum
bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olur mu
23 Eyl 2018
10,445
50
alttaki konuda seri no paylaşıp ful yazılım talep edin
