Hayır, youtube için karbon güncellemesini yaptım ve aynı kalıyor, sonra başa döndüm ama görüntü tersine döndü
upgrade_mb97.bin/carbon
Nu are treaba actualizarea pe care ai facut-o cu profilul de panel. Daca aveam salvat profilul pentru panoul tau se rezolva imediat.
Ai mai jos un soft pentru placa ta de baza. Proba o faci pe raspunderea ta
ok,multumesc
revin cu raspuns la proba
Poate gasesti profilul de panel,vad ca e foarte greu de gasit! Ziceai mai sus de un toshiba asemanator?
Salut din nou;
Am incercat 17mb97.rar,il instaleaza dar e ca cel original din tv,imaginea e tot asa inversa si solarizata
selamun aleyküm kolay gelsin 24se5100 24"tv var sn7628226 600322 tv ye kurtarma yazılımı lazım yardımcı olabilirmisiniz teşekkürler
mb82 kurtarma yazılımı
ustam yazılımı attım çalıştı fakat şöyle bi sorun var uydu ayarlarına girip arama yaptırmak istediğim zaman kapanıp açılıyor kanal listesi yükledim yine aynı ne olabilir acaba
Salut din nou;
Nu am profilul de panel. Se rezolva usor. Daca faci rost de programator iti dau softul pentru flash. Este de la alt televizor dar cu aceeasi placa de baza si acelasi panel. Sper sa se potriveasca si telecomanda.
Anakart arızalı
finlux 24fx415h televizyonum açılıp kapanıyor ne yapmam gerek ? ve hangi yazılımı atmam lazım yardımcı olurmusunuz ?
Merhaba 26 inch tecwood LCD 1080p tv aldım bilgisayar kullanmak için bilgisayara bagladigim da ekrandaki yazılar net değil sanki yardımcı olursanız sevinirim
ve yazılım olarak da standby sw versiyon 25 mfc fw version n a
mboot versiyon 1.1.6-161m62 spı
hw profile vesion 076 sw profile version 115 lan profile versiyon 075 customer oem
mboot name mb62 mboot v1161 mboot olarak yazıyor
bana yardımcı olursanız sevınırım versiyonunu bulamadım
Tv tahminime göre 8 Yaşında eski model olduğu için güncel yazılım yok ayarlardan düzleyebildiğiniz kadar düzleyin HDMI girişinden kullanıyorsanız VGA deneyin veya tam tersi
[QUOTE = "yokoono, post: 201241, membru: 6137"]
Nu am profilul de panel. Se rezolva usor. Dacă faci rost de programator iti dau soft pentru flash. Este de la alt televizor narrow cu aceeasi placa de baza acelasi panel. Sper sa se potriveasca si telecomanda.
[/ CITARE]
Da,fac rost de programator.Daca vrei sa_mi dai softul ar fi super!!! multumesc anticipat!
[/ CITARE]
Succes. Este de la un Toshiba cu aceeasi placa de baza si cu acelasi panel.
