6964355300855 seri no aynı ürün başka bir tv nin seri nosu.panel numaraları da birbirine uyuyor.sanırım bu size yardımcı olur.
panel yazılımı
PCF Yükleme
1. pcf.bin dosyası USB bellek içerisine kopyalanır
Örneğin 22_AUOHW03_169FHD__E_N_NO_V_NO_ER_XX_82_.pcf dosyası «pcf.bin» olarak isimlendirilmeli
3. USB bellek TV'nin USB portuna takılır
4. Service menüden "USB operations" yapılır
5. Power on/off sonrası yeni dosyalar yüklenmiş olacaktır.
PTF Yükleme
1. ptf.bin dosyası USB bellek içerisine kopyalanır
Örneğin 22_AUOHW03_169FHD__E_N_NO_V_NO_ER_XX_82_.ptf dosyası «ptf.bin» olarak isimlendirilmeli
istersen 2 sini tek tek dene olmassa ikisini birden dene
brlmayk
4 Ara 2018
116
43
panel yazılımı
PCF Yükleme
PTF Yükleme
Panel bilgileri bu şekilde geldi ancak KAP'a aç herhangi bir değişiklik olmadı..bin uzantılı da yaptım.ayni durum.
Üzerindeki barkod okunaklı olacak bir şekilde anakartın ve panel barkodunun resmini eklermisin.
ptf yi benim panele göre aynen bu şkil açmam mı gerekiyor?
usb ye bu şekil yazarak mı atmalıyım?
panel yazılımı
PCF Yükleme
PTF Yükleme
yüklediğim yazılım neticsinde 39-CMI .... ile başlıyor.Ancak benim karttın üzerinde CMOV390HJ1LE1 yazıyor.bu farklılık sorun yapar mı?
Eklediğiniz barkod resimleri ile birebir uyumlu full yazılım yüklemek isterseniz.
Yazılımı zipten çıkartın
Boş bir flash bellek içerisine kopyalayın.
Flash belleği tv nin usb girişine takın
Tv nin fişini prize takın
Tv önündeki led hızlı hızlı yanıp sönmeye başlayınca OK tuşunu bırakın.
1-2 Dakika içerisinde yazılım yüklenecektir
Koraidesu
8 Ağu 2020
Regal 32R4011H televizyon için güncel kurtarma yazılımı arıyorum
Yanlış güncelleme sonucu Regal yazısında kaldı seri numarası bu şekilde yardımcı olabilirseniz sevinirim
yokoono Çevrimiçi
Try this. Is for CMI
brlmayk
4 Ara 2018
116
43
bu da yemedi :)
brlmayk
4 Ara 2018
116
43
Maalesef başka yok.
Lvds kablo arızalı olabilir.
denedim valla en sonda onu da t con da var.açmadı.
sunny 39 dan sötüm ekranı panel no aynı zaten.önce ters geldi görüntü.full yazılım ile düzelttim ancak gamma da takıldım.seri no yırtık aynı ürün başka tv etiket ylladım.size o da olmadı. :(
madsystemz
27 Tem 2020
6
Merhaba, iyi forumlar. Cihazım birden kapandı ve ekran gelmiyor açılmıyor. Sadece kırmızı ışık yanıyor veya yanıp sönüyor. MB82 kurtarma yazılımı yükledim fakat yüklendikten sonra da bir değişim olmadı. Full yazılımını yollayabilecek var mı?
