gercekrambo Çevrimdışı
gercekrambo
2 Şub 2020
1,777
Ho seguito la procedura di aggiornamento, ho copiato i file nella usb e premendo il tasto ok sul telecomando ho acceso il tv dalla rete. Ha caricato il software ma il tv si è ammutolito del tutto. Prima si accendeva con il logo hitachi e poi si fermava, ora il led rosso lampeggia e poi nulla!
Dove ho sbagliato? Puoi darmi qualche notizia?
Grazie, Pietro.
I followed the update procedure, I copied the files to the USB and by pressing the ok button on the remote control I turned on the TV from the network. He loaded the software but the TV went completely silent. Before it went on with the Hitachi logo and then stopped, now the red LED flashes and then nothing!
Where did I go wrong? Can you give me some news?
Thanks, Pietro.
you can use different usb stick.
yokoono Çevrimiçi
Grazie, Pietro.
Thanks, Pietro.
Wait until the TV restarts. It may take up to 10 minutes.
Z Çevrimdışı
ZaLiMM
8 Mar 2020
28
Çok teşekkür ederim hemen deneyip haber veriyorum.
bir sorum olacak. full yazılımı yükledikten sonra doğrudan 2.40.6 sürümünü mü yükleyim yoksa eskiden yeniye doğru güncelleme yaparak mı yükleme yapmalıyım? bişey farkeder mi?
Merhabalar bu TV için yazılım risklimi acaba?
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
Su anda mb97 den daha eski anakart modellerine güncelleme ile yapilabilecek bir iyilestirme maalesef yok,sizin mb91Teknik olarak zorunluluk olmadigi sürece yüklememeniz bilgisi paylasiliyor, önceden paylasilmis yazilimlari da ortaya cikan sorunlardan sonra forumda paylasimdan kaldirildi zaten.
Güncelleme ile youtube seyretmeniz bu tvde mümkün degil,teknik anlamda kartiniz artik yetersiz, tv nizi yenilemeyi düsünmüyorsaniz ,görüntüsünden memnunsaniz android box düsünebilirsiniz.wireless display özelligi varsa telefonunuzdan yansitarak izleyebilirsiniz.
alpaelektronik1
24 Tem 2019
43
34
ustam kolay gelsin tv ye yanlış yazılım attım görüntü yeşil kırmızı mavi şeklinde geliyor yardımcı olurmusunuz ??? 17mb140 anakartı
Rynk4r
21 Mar 2020
Herkese merhaba.
Sorunsuz bir şekilde YouTube izliyorduk ama birden sorun çıkarmaya başladı. YouTube ekraninda takılı kalıyor.
Youtube dışında hiçbir faydasi yoktu, artık o da gitti.
Ne yapmam gerekiyor. Yazılım yükseltebilir miyim ? Faydası olur mu?
Şimdiden teşekkür ederim yorumlarınız için.
ramchomania Çevrimdışı
ramchomania
8 Mar 2020
2,102
Hı level 55uhl950 fabrika versiyonu elinizde varmıdır core update yaptıktan sonra ethernet in çalışmadığını farkettim ilk kutudan çıkardığım da çalışıyordu
Sanırım full yazılım atmam gerekiyor
Rynk4r
21 Mar 2020
Kartiniz mb96 youtube icin güncelleme yazilimi var idi ama baska sorunlar ciktigi icin silindi.tv nin Internet tarayicisina youtube.com/tv yazip deneyebilir misiniz,eger sonuc olumluysa geri dönüs yaparsaniz modifiye secenegi mb96 kartlar icin bir secenek olabilir.
İşe yaramadı hocam. Direk YouTube uygulamasina atıp takılı kalıyor
EXcomZkko Çevrimdışı
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,116
SN: 8254793 900510
Bu seri no'dan bakılınca; v5710 sürümlü svn280226 yazan dışında full yazılım geliyor mu? Farklı bir sürüm geliyorsa yükleyebilirseniz çok sevinirim.
Teşekkürler.
