G Çevrimdışı
gumdestek
12 Şub 2020
Selamün Aleyküm Adem Ustam...
50PF7070 17MB95 R3 10085294 V329r PNL: V500HJ1 modelinin Dump Flashı ve Full Yazılımı varmı? Denemediğim yazılım kalmadı. Şuan ki durumu tetikleme var. Standby usb yazılım alıyor ama elimdeki kök yazılım v224 de vestel logo yok. Asıl önemlisi Panel hatası veriyor. Görüntü ters problemi düzeliyor fakat ne denediysem negatif mi diyorsunuz görüntüde gamma mı diyorsunuz? Renk çözünürlük yok. Bazı arkadaşlar bu negatif görüntü sorununu sunny axen markalarının servis menüsünden düzeltiyorlar fakat vestelde bu menüde panel type falan göremedim. Format yapıyorum yine düzelmiyor . Nand Flash olmadan düzeltemez miyim? Elimde bi CH341 var. Sanki Fabrika uygun yazılımını bulsam nand flasha da gerek kalmayacak. Tecrübenize ihtiyacım var Usta. İnşeAllah çözüme ulaştıracak dosyalar elinizde vardır. Linkini bekliyorum...
blue_3399
24 Mar 2019
43
Size zahmet full yazilim lazim tesekkurler
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
seri no yazın full verelim
G Çevrimdışı
gumdestek
12 Şub 2020
Ustam benim elimde ki de bu yazılım. Full yazılım olarak v329r yokmu? Bu versiyonlarda mı bu v224t yi kullanıyor. Bu kart çalışırken v366n idi sürümü. Full olarak başka bir sürüm denendiği için hata verdi. Sonra v224t bile sonuç vermedi. Bazı denemelerimde bios çöktü ve ben dump flash bulamadığım i.in v224t nin mboot unu flashladım. Bu kodlama uydu ve stundby yanmaya başladı. Velhasıl full olan bu v224t de derdime çare olmadı. Eğer yazılım yüklenebiliyorsa nand çökmüş olamaz değilmi? Anlamadım gitti Ustam...Bende mi hata var? Şeytan diyor ki kır at ama tek derdim yazılımsal.
G Çevrimdışı
gumdestek
12 Şub 2020
Bu modelin dupm flashı ne diye geçiyor ustam? bir yerde buldum sandım 50A300 diye ama oda farklı bir modelinmiş heralde. Stundby tepkime vermiyordu. dump flash kodlaması ile full yazılım içinde ki mboot aynı dosya mı? mboot bilgilerinin yanında başka bilgiler içeren ayrı kodlamalar da mı mevcut. ilgi ve alakanız için teşekkür ederim
23,290
Çok anlamam ama düşüncemi yazmak istedim,224t tvnin kök denilen full yazılımıdır,diğerleri 326x olanlar ise core denilen çekirdek yazılımıdır,yani 224tnin üzerine 1505 ile atılan yazılımlardır,tabii en ,iyi cevabı Adem Helvacı Adem Helvacı , F fikoloji , TEKNOwest TEKNOWEST ve By_Trol By_Trol verirler yinede.
G Çevrimdışı
gumdestek
12 Şub 2020
Estağfurullah Hocam...Kök yazılım olduğunu biliyorum da benim denemelerim sonucu v224t yi yüklediğim vakit full olarak diğer v366 ları 1505 den yüklüyor ama yüklenmemiş gibi es geçiyor. Var bi yerde noksanlık. Bazı arkadaşların yorumunda şunu da gördüm. v224 ise yazılım yükleme v3... ise yükle gibi. Ayrıca faz2 faz3 muhabbetleri de var. bende şu mantığa vardığım i.in ve kart üzerinde de v329r dediği için bu kanıya vardım. v3 e atlatan bi kök yazılım var ama nerede? Bu yükselme 1505 den olmuyor v224 yüklü ise. Zaten o zaman v224 ü en güncel yazılım görüyor sistem
23,290
1505 ile yüklediğinde tvye reset atıyormusun,(atıyorsundur mutlaka) ,ayrıca biliyorsundur bu kartın 2 tür yazılımı var ,boot dosyası olarak yani(mboot).
1mb ve 2mb, sanırım üzerindeki flasha göre bu ,faz2,3 de buna göre ayrılmış sanırım,tv kimin,senin ise ve tv çalışıyorsa bence farklı bir uygulamaya girme derim,sonuçta MB95 kart var üzerinde.
Tosbik Bey Çevrimdışı
Tosbik Bey
20 Şub 2020
Merhabalar Bana 48ua9300 mb100 için full yazılım lazım netflix li falan bulabilirmisiniz??
