yokoono Çevrimdışı
If you did the procedure correctly and you know the procedure but the software does not load (the stb LED does not blink fast, the stick has no activity) the problem is on the motherboard: nand memories, spi, eeprom etc.
G Çevrimdışı
Gngr10
5 Şub 2020
21
39
bu dosyaları denedim şimdi fişi takarken ok tuşuna basıyorum ışık sürekli yanıp yanıp sönüyor ama bir işlem olmuyor ışık sürekli yanıp yanıp sönüyor ama kök yazılım yüklenmiyor birde şu var usb takmadan da fişi çıkartıp taktığımda ışık yanıp yanıp sönüyor hiç durmadan daha önce başınıza geldiyse tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
ful talimatına göre denermisin
