Google translate
Uzaktan kumandadaki OK tuşunu basılı tuttunuz mu?
If you did the procedure correctly and you know the procedure but the software does not load (the stb LED does not blink fast, the stick has no activity) the problem is on the motherboard: nand memories, spi, eeprom etc.
Light flashes continuously but no loading
1. Stick to tv
2. Press and hold the OK key
3. Tv in the socket 220V.
4 Release the OK key after 30 seconds.
5. When the stb led blinks quickly the software is loaded.
usta yanlış yükleme sonucunda böyle bir sıkıntı yaşadık bi yardımcı olacak arkadaş yok mudur
17mb81-2 anakart stand by herhangi bir tepki vermiyor
Nand flash yazılımı çökmüştür ana kart değişimi kaçınılmaz olmuş. Tabi bulunabilirse
hocam merhaba bende hı level 50 hl 520 model tv var kart numarası 17MB140 kart arızalanmış uygun kart bulup taktım ama görüntü ters bunu düzeltemedim bana yardımcı olursanız sevirim
Barkod resmini ekleyin veya seri numarayı yazın.
bu dosyaları denedim şimdi fişi takarken ok tuşuna basıyorum ışık sürekli yanıp yanıp sönüyor ama bir işlem olmuyor ışık sürekli yanıp yanıp sönüyor ama kök yazılım yüklenmiyor birde şu var usb takmadan da fişi çıkartıp taktığımda ışık yanıp yanıp sönüyor hiç durmadan daha önce başınıza geldiyse tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim
ful talimatına göre denermisin
How easy it is to break a TV and how hard it can be repaired.:sopa
