efsane 41
16 Eki 2019
6
E efsane 41, linkteki
17MB120 V2.45.29.1 core yazılımını denermisin
Bu lazılımı denedim yine aynı
yokoono Çevrimiçi
Please help me. Televizyonum için acilen tam bir tam yazılım programına ihtiyacım var. Ana kart 17mb97 matrisidir LC320dxj-sfr1 (ves315wndl-2d-N02). Matris çözünürlüğü hd hazır. Teşekkür ederiz.
Benim televizyonum Telefunken model D32H278KT3. Tabii ki, yazılım herhangi bir üreticiden olabilir.
I have for the motherboard and the TV panel but for rewriting with the programmer (CH341A). Do I understand that you no longer receive HD programs? Have you changed the original software? If so, save your TV profile and post to change it for hd channels.
service
24 Eyl 2018
18
61
For service
I have nothing for your panel No software, no profile. If you want you can try the software below (for the stick) but I do not guarantee for it. Save the TV profile first.
After searching the net it appears that the LC320DXJ-SFE1 panel is equivalent to VES315WNDL-01. You have below a profile saved for main 17MB81-2 and panel VES315WNDL-01. I think you know the installation procedure.
Thank you very much.
The problem has been resolved.
Did as advised here-
fatihisil
23 Kas 2019
vestel
17mb70-5p motherboard
sat-40pf6013 led tv için
kök yazılıma ihtiyacım var yadımcı olabilecek varmı...
compact123
6 Mar 2018
54
Merhaba Vestel 50UD8400 için ben de yazılım rica edebilirmiyim.
Vestel logosundan sonra ekran gidiyor,arka aydınlatma açık,stand by ledi sürekli yanıp sönüyor cihaz kapanmadan.
Seri numarası 7938777 701404
P Çevrimdışı
princeover
22 Kas 2019
15
50
Benim sorunum şudur ki CH341A programlayıcım var ama "forseps" değil, eprom programlamak zor. Hizmetin yazdığı yazılım gelince, 17MB81_v081 için yumuşak, bu yüzden 17mb97 anakartımda kullanamıyorum, değil mi?
Resimdeki gibi ancak LC320dxj-sfr1 matris parametreleri için (ves315wndl-2d-N02) bu tür bir yazılımı hazırlamak mümkün mü?
Mayday
23 Kas 2019
Merhabalar.
Vestel 43FB7550 televizyonumda donmalar ve internete bağlanmama sorunu yaşamaya başladım.
Bu sebeple yeni yazılımı varsa bulmanızı rica ediyorum.
SN: 7577075 600537
Kolay gelsin.
yokoono Çevrimiçi
Look. It is for Toshiba but it has the same panel and the same motherboard
L.E.
Save the BIN before rewriting the memory. In case of problems go back to the original software.
