Z Çevrimdışı
zibido
29 Eyl 2020
Linkteki yazılımı yükleyin.
Yazılımı zipten çıkartın
Boş bir flash bellek içerisine kopyalayın
Flash belleği tv nin usb portuna takın
Tv nin fişini prize takın
Öndeki led hızlı hızlı yanıp sönmeye başlayınca OK tuşunu bırakın
Kullandığınız flash bellek 4GB üzeri olmasın
Öncelikle cevabınız için çok teşekkür ederim. Yazdıklarınızın hepsini yapmıştım fakat biri 8gb diğer 16 gb flash belleklerle denemiştim. Maalesef şu an elimde 4gb altında kapasitede flash bellek yok arkadaşlarımdan temin edip ilk fırsatta deneyeceğim. Sonucu buraya yazarım.
Z Çevrimdışı
zibido
29 Eyl 2020
Tekrar merhaba;
Söylediğiniz gibi 4 gb lık flash bellek aldım ve yazdığınız talimatları aynen uyguladım ancak yine değişen bir şey olmadı. power ışığı yanıp sönmeye devam ediyor ancak 10 dk beklememe rağmen herhangi bir değişme olmuyor. anakartı çıkartıp direk bilgisayardan yazılım atmak mümkün müdür acaba?
tivito
28 Eyl 2020
6
I have a software for the stick but it is not specific for your TV. I have a MX25L1605 flash bin but it is rewritten with a programmer. It's right on your TV. If you want to try, you can find the stick software below.
Hello again! I downloaded the software. I made a backup copy of SPI MX25L1605. The update was successful. Unfortunately I have another problem with the TV. The backlight is defective. I expect the delivery of the LED strips next week.
I gave a signal to HDMI1. There is speech. The screen is dark and I can't report a picture. The remote control also works. The startup logo has not changed ...
After installing the LED strips I will write about the final result.
Thank you so much!
Tekrar merhaba;
Linkteki yazılımı yükler misin.
Thank you so much!
Which brand's logo do you need?
Z Çevrimdışı
zibido
29 Eyl 2020
Tek değişiklik şu oldu: cihazı fişe taktığımda logo gelip stanby moduna geçip logo gidiyordu. şu an logo geliyor ve fişi çekinceye kadar gitmiyor. cihaz da açılmıyor. Yardımlarınız için teşekkür ederim.
Linkteki yazılımı deneyin sorun devam ederse servisten destek alın.
Elfkpc
29 Eyl 2020
Merhaba vestel 49ud9300 SN 8014553800034 cihaz açılmıyor, kırmızı ışık hızlı şekilde yanıp sönüyor. kurtarma yazılımı için yardımlarınızı bekliyorum
Yeni verilen yazılımın olup olmadığı hakkında sonucu yazar mısın.
coco666
1 Eki 2020
7
Merhabalar,
43L2863dg model toshiba tv var bende türkiyede değilim. Genel sorunu hiç açılmaması bu yüzden v1/v2/v3 gibi bir bilgiye sahip değilim maalesef.
Cihaz açılmıyor, kırmızı ve yeşil ışık yanıp sönüyor. Ok tuşuna basıp fişe takıp diğer sayfadaki güncellemeleri atmaya çalıştım ama, hızlı yanıp sönme moduna geçmiyor maalesef.
Kurtarma yazılımı mevcut mudur?
Şimdiden teşekkür ediyorum.
Merhabalar,
Yurt dışı üretimi televizyonlara yokoono yokoono Usta yardımcı oluyor kendisini etiketledim yazışmayı gördüğünde yardımcı olacaktır.
