Dediğiniz gibi yaptım ama hiçbir değişiklik olmadı, led zaten hiç yanmıyor. Bu durum ana kart arızası olduğunu mu gösteriyor acaba?
Usb belleği değiştir,elinde varsa düşük kapasiteli usb 2.0 bekkel kullan, çünkü bellek seçiyor mb96 (benim deneyimimde mb96 ve mb97 bellek seçiyor)
TV ışığının yanmıyor olması normal mi? Yani bu durum usb den kurulum için sorun arz ediyor mu?
Boot dosyası bozulmadıysa sıkıntı olmaz, ben bu durumda arkasında yeşil mini led ışık olan usb bellekle deniyorum,eğer belleğin ışığında yanma oluyorsa tamamdır diyorum (Hp 1 GB bellek) ,ama kartlar bellek seçtiğinden dikatli olmalı yüklerken,elde usb bellek olmalı ki deneyesin :ok
Dediğiniz gibi ledli 4 gb usb 2.0 usb ile denedim 3 dosyayı içine attım kumandadan ok tuşuna basarken fişi taktım usb bellek birkez yan sön yapıyor sonra bir değişiklik olmuyor. Fikriniz nedir acaba daha fazla uğraşmamalımıyım?
Dosya isimlerini (3 dosyanın) yaz bakayım ,göreyim :ok
İstersen usbye tekrar FAT32 format at pcde (usbde özel dosyaların varsa pcye kopyala) ,OK tuşuna basarken kumanda tvyi görmeli ,ve 10-15 saniye uzun basmalısın.
dosya isimleri
mb90_d8l_en
mboot_spi
usb_auto_update_A1
Şimdi de bunun tam metninin kopyasını alayım ki kontrol edeyim ,txt içeriğini buraya kopyala yani :ok
# <- this is for comment / total file size must be less than 4KB
#erase signature bank
spi_wp 0
spi_ws 0xFF00
spi_eb 0x1c0000 0x01d0000
spi_eb 0x1f0000 0x0200000
spi_rs
#mboot
#For rework update mboot_spi.bin, use below part
fatload usb 0:1 80400000 mboot_spi.bin
spi_rdc 0x80430300 0x00030300 0x00000C4
spi_wrc 0x80400000 0x00000000 0x01C0000
spi_wrc 0x805F0000 0x001F0000 0x0010000
#For mboot_spi.bin (padded to 2MB, added logo, edid/ddr etc) upgrade, use below part
#fatload usb 0:1 80400000 mboot_spi.bin
#spi_wrc 0x80400000 0x00000000 0x0200000
#mb90.
#For Core update comment below line
nand erase
fatload usb 0:1 80400000 mb90_d8l_en.bin
#crc32 0x80400000 0x01920014 0x81F00000
dectest aesecb 0x80400000 0x06C01220
## Must erase NAND before making factory.bin
#nand bad
#nand scrub
#nand bad
## Add fake bad block BEFORE making factory.bin ONLY!!!
## 0x10 = 16; 16x512x32=0.25M
## "rsv" command is available since mboot V105
#rsv bad KL A
#rsv bad CONF 10
#rsv bad UBIA 10
#set partition
dynpart edb64M-nand:0x500000(KL),0xFA0000(CONF),0x7200000(UBIA),0x7860000(UBIB),-(NA)
saveenv
#kernel
#For Core update uncomment below line
nand erase KL
nand write.e 0x80400010 KL 0x500000
#nand erase UBIA
ubi part UBIA
ubi create RFS 0xBA0000
ubi create VEN 0x5898000
#ROOTFS
ubi write 0x80900010 RFS 0xB00000
#VENDOR
ubi write 0x81400010 VEN 0x5600000
#CLEAN CRC32
#mw 0x81000000 0xFFFFFFFF 0x04
#spi_wrc 0x81000000 0xF1000 0x04
#CRC32 Create
#ubifsmount VEN
#ubifsload 0x82000000 /vendor/aurora.elf
#crc32 0x82000000 0x000000 0x81F00000
#md 0x81F00000
#spi_wrc 0x81F00000 0xF1000 0x04
#For Core update comment following 3 lines
#nand erase CONF
ubi part CONF
ubi create CON 0x953000
ubi write 0x86A00010 CON 0x600000
#Write Signature 87000010
store_secure_info kernelSign 0x87000010
store_secure_info ROOTFSSign 0x87000120
store_secure_info applicationsSign 0x870009A0
#bootargs
#setenv filesize 350000
#setenv fileaddr 80400000
#Note: EMAC_MEM must be right after LX_MEM!!!
setenv MS_UBI ubi.mtd=1 ubi.mtd=2,2048 root=ubi1:RFS rootfstype=ubifs ro
setenv MS_MEM EMAC_MEM=0x200000 DRAM_LEN=0x20000000 LX_MEM=0xACE0000 LX_MEM2=0x64123000,0x3E00000
setenv bootargs console=ttyS0,115200 quiet lpj=831488 $(MS_UBI) $(mtdparts) $(MS_MEM)
saveenv
#Set MAC address
setenv ethaddr 00:09:)f:88:34:26
saveenv
#bootcmd
setenv bootcmd 'nand read.e 81000000 KL; bootm 81000000;'
saveenv
#bootdelay
setenv bootdelay 0
saveenv
printenv
## Read all 64M to RAM,
## then copy 64M from RAM to USB
#rsv good
#nand read.raw 80400000 0x0 0x41EF800
#fatwrite usb 0:1 80400000 factory.bin 0x41EF800
## KL=0x0, size=0x30FC00
## CONF=0x339000, size=0xB37000
## UBIA=0xEB2000, size=0x166E000
## PARA=0x41DF000,size=0x4200
#reset
% <- this is end of file symbol
spi_wp 0
spi_ws 0xFF00
spi_rs
#mboot
#mb90.
nand erase
#nand bad
#nand scrub
#nand bad
#rsv bad KL A
#rsv bad CONF 10
#rsv bad UBIA 10
#set partition
saveenv
#kernel
nand erase KL
#nand erase UBIA
ubi part UBIA
#ROOTFS
#VENDOR
#CLEAN CRC32
#CRC32 Create
#ubifsmount VEN
#md 0x81F00000
#nand erase CONF
ubi part CONF
#bootargs
saveenv
#Set MAC address
saveenv
#bootcmd
saveenv
#bootdelay
setenv bootdelay 0
saveenv
printenv
#rsv good
#reset
Dosya isimleri tamam,geriye farklı bellekle denemek kalıyor,FAT32 tekrar formatlayıp denendimi acaba bellek,ayrıca bu 3 dosya zip veya rar'dan çıkartılıp da belleğe kopyalanacak ,yani bellekte 3 dosya olacak sadece.
Teşekkürler yardımcı olduğunuz için, dediğiniz gibi yaptım formatlama ve 3 dosyayı belleğe atma konusunda, 4 farklı usb ilede denedim bir sonuç alamadım. Tekrar birkaç deneme daha yaparım olmaması durumunda servise başvururum.
Rica ederim ,ben teşekkür ederim,sanırım servis yolu görünecek gibi ama yinede birkaç kez dene,sana kolaylıklar diliyorum :ok
SN: 8259493 900361
Model: 50UD8100
Full yazılım gönderebilir misiniz ? TV'yi ilk açınca kendi kendine kapanıp 5 saniye kadar kırmızı ışığı yanıp sönüp bir daha açılıyor. Kendi kendine reset problemi var.
Yardımcı olabilecek var mı? :/
Merhaba,
Model: 3-40-LED-14
Seri no: 7192331 400018
Bu ürün için full yazılım veya kurtarma yazılımı gönderebilir misiniz?
Kolay gelsin.
Selamlar Değerli Kardeşim;
Yaşadıklarınız için üzgünüm lakin Servisimizin bu konuda yapabileceği bir şey yok maalesef.
MB9X serisinde 2.2.4.t den sonraki en vukuatlı sürümlerden birisidir bu. Aslında Bir dönem yatak odamdaki 48'' televizyonumda kullandığım ve çok da memnun olduğum bir anakarttır bu, Sorun şu ki özellikle internet desteğinin alımının çoğalması karşısında, İnternet destekli yayın yapanların yayın stratejilerindeki değişiklikler karşısında vs yetersiz kalan bir anakarttır bu. (Yetkili veya uzman görüşü değil şahsi fikrimdir)
Çok değil 1 veya 1,5 sene sonra MB100 lerin kullanıcıları da buna benzer sorunlar ile buraya yazmaya başlayacaklardır mutlaka.
Neyse bu çok başka bir tartışma konusu, biz kendi konumuza geri dönelim.
Ben size öncelikle sizin anakartınızın orijinal full yazılımına erişim veriyorum, Önce bu yazılımı ükleyin bu şekilde anakartı formatlamış olup bir deneme yapın lütfen, Bu esnada bu seri üzerinden çekirdek yazılım olan 3.7.6.s çekip ona da erişim açacağım size, Siz ben o yazılımı çekerken denemeyi yapmış olursunuz. Önce TV nin tepkisini bir tespit edelim.
Sonra 3.7.6. s ile upgrade edelim. (Çökme olasılığı var bakınız peşin peşin uyarayım)
Normalde çöken tv leri full yazılım ile yeniden ayağa kaldırıyoruz ancak söz konusu MB9X olunca buna garanti veremem.
Siz bu yazılımı yükleyip deneyin lütfen, sonrasına sonra bakalım.
Adem bey selamlar. 43Sc7600 MB97 anakartlı tv sahibiyim. Tv'de Widi özelliği mevcut diye biliyorum ama benim source menüsünde o seçenek yok. Bunula alakalı ne yapabilirim acaba ? Yardım içim şimdiden çok teşekkür ederim.
