23,488
Fişe taktıgım anda açılıyor vestel yazısından sonra kapanıyor led yanıp sönme duruyor kapalı durumuna geçiyor.Hocam tek giriş var yanda ona takıyorum
usbde sizin attıgınız full yazılım dosyaları var sadece
birde txt dosyasının içeriğini kopyala yapıştır yap bakalım göreyim txt dosyasın.
demiştim ,onu da paylaş bakayım :)
Bu arada teknowestin dediğini de uygula ama önce txt dosyasını kopyala buraya ki göreyim :)
atkn35
24 Ocak 2020
19
30
# <- this is for comment / total file size must be less than 4KB
# console ok
#For pure PM.bin upgrade, use below part
fatload usb 0:1 0x24000000 mb120_PM51.bin
spi_wrc 0x24000000 0x00000000 $(filesize)
#For pure RomBoot.bin (include mboot.bin) upgrade, use below part
fatload usb 0:1 0x24000000 RomBoot.bin;
ncishash 0x24000000 0x24010000 0x24020000 0x24030000 0x3800 0x24033800 $(filesize)
### check file exist or not
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0x0 0x500000
nand erase.chip
#set partition
dynpart edb64M-nand:0xA00000(KL),0x2800000(CONF),0xCC00000(UBIA),0xE500000(UBIB),0x900000(tee),-(NA)
ubi part UBIA
ubi create RFS 0x1E00000
ubi create VEN 0x9C00000
ubi create frc 0x500000
### direct write linux kernel image
aesdec 0x21000000 0x500000
nand erase.part KL
nand write.e 0x21000010 KL 0x500000
#setenv bootcmd nand read.e 0x205FFFC0 KL $(filesize)\; bootm 0x205FFFC0
#saveenv
#ROOTFS
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0x500000 0x1E00000
aesdec 0x21000000 0x1E00000
ubi write 0x21000010 RFS 0x1E00000
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0x2300000 0x9C00000
aesdec 0x21000000 0x9C00000
ubi write 0x21000010 VEN 0x9C00000
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0xBF00000 0x500000
ubi write 0x21000010 frc 0x500000
ubi part CONF
ubi create CON 0x1E00000
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0xC400000 0x1E00000
ubi write 0x21000010 CON 0x1E00000
ubi part UBIB
ubi create BUF 0xB800000
ubi create APD 0x1E00000
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0xE200000 0x1100000
aesdec 0x21000000 0x1100000
ubi write 0x21000010 APD 0x1100000
#TEE
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0xF300000 0x502210
aesdec 0x21000000 0x502210
nand erase.part tee
nand write.e 0x21000010 tee 0x500000
store_secure_info kernelSign 0x21501010
store_secure_info teeSign 0x21501230
#setenv LOAD_NUTTX nand read.e 0x50000000 tee 0x600000\;
#setenv BOOT_NUTTX bootNuttx 0x10000000\;
store_nuttx_config NuttxConfig 0x21500010
#Force Mboot to update environment after update
setenv sync_environment 1
saveenv
printenv
reset
% <- this is end of file symbol
Hocam sızıde yoruyorum kusura bakmayın ilginiz için çok teşekkürler.
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
bu satırın başındaki kare simgesini silip kaydet yapın. tekrar yüklemeyi deneyin
atkn35
24 Ocak 2020
19
30
Yine aynı hocam olmadı.Videodan izlediginiz kadarı ile yazılımsal bir problem mi yoksa anakart,besleme gibi donanımsal bir problem mi var?
23,488
# console ok
nand erase.chip
#set partition
ubi part UBIA
nand erase.part KL
#saveenv
#ROOTFS
ubi part CONF
ubi part UBIB
#TEE
nand erase.part tee
saveenv
printenv
reset
"RomBoot_mb120.bin" adını "RomBoot.bin" olarak değiştirip denersen yüklenir :ok
23,488
Bunu txt içinde yapmayacaksın,aldığın 3adet bin dosyasından birinde yapacaksın unutma :ok
23,488
atkn35
24 Ocak 2020
19
30
oyle yaptım ama sonuç yine aynı
Yüklemeye girmiyor kapanıyor
23,488
windowslarda soy isim yazılmıyor sadece "RomBoot" yazacaksın,bin ekleme sakın,çünkü o zaman RomBoot.bin.bin olur ,sadece RomBoot yazıp dene ,kesin olur merak etme.
atkn35
24 Ocak 2020
19
30
öyle yapmıştım zaten hocam bin onun eklentisi o kadarını biliyorum :)
Ben birşey sorucam fişe taktıgınız zaman yazılım atarken ok tuşuna basılı tuttugunuzda vestel yazısı açılıp kapanıyormu sizdede?
23,488
Hayır,hiç gelmiyor,o foto tvnin boot'a (açılma durumu) girdiğini gösterir ,yükleme yapıldığında sadece tvnin ışığından anlarsın ,önce yavaş, sonra hızlı hızlı flaşör gibi(arabada dörtlülerin yandığı gibi) yanıp-söner.
Büyük ihtimalle elindeki usbyi desteklemiyor ,dediğim gibi adını değiştirip -ki değiştirmişsin - farklı bir usb bellekte dene ,mutlaka yüklenir merak etme.Önceki yazdıklarımı aç, belleği de pcye tak ,ellerini bağla ve karşısına geçip sağlim kafayla ekrandaki belleğin içine bak ,mutlaka bir yerde hata yapıyorsun.hatta tekrar foto atayım ,olmadı yarın farklı usb ile sağlim kafayla tekrar dene :ok
Biraz sonra fotoyu atacağım:)
atkn35
24 Ocak 2020
19
30
Bu usb tanımama gibi bi durum yok çünkü ben önceden içine yabancı dizi atıp izliyordum çalışıyordu.Bence usb ile alakalı bi durum yok.
