50ub8300 model vestel televizyonum bu sabahtan beri açtığım zaman vestel yazısı geldikten sonra kapanıyor.Bunun için full yazılım dosyasını bulup yazılım atmak istiyorum.Bu full yazılım 4 tane dosyayı nerden bulabilirim.
Olmamış sevgili atkn35 ,bak önceki konuda nasıl yapman gerektiğini belirtmiştim oysa :ok
Tvnin arka pkapağındaki barkod fotosunu (rakamlar okunsun) çekip ,aşağıdaki forumda istek yapabilirsin :ok
Buyrun hocam arkasındaki resim
Çok teşekkürler ama olmadı yarın servisi çağırmak şart oldu..
@onur46, panel yada tcon kaynaklı bir problem olabilir. yazılımsal sanmıyorum.garanti bitmiş @Pixel Teknoloji den destek alabilirdiniz.
Nasıl yaptın bilmyorum ,ama usb 2.0 (eski tip diyeyim) olmalı,temiz ve fat32 formatlı olmalı,sıkışık dosyadan çıkartılıp fat32 usb nin içine kopyalanır ,bellek tvye takılır ,(mümkünse tv kapalıyken takılır) ,fişi çıkartılıp- kumandadan OK tuşuna basark (kumanda tvyi görecek) fişi takılır,yaklaşık 1-2 dakika sonra tvnin öndeki ışık "flaşör" yaparak yüklemeye başlaz,bu da yaklaşık en fazla 10 dakika da biter,tv ilk kuruluma geçer.
Hocam harfiyen doğru uyguladım format için hazırlamıştım fat32 usb vardı direk ona yaptım.Tvnin videosunu çektim aynı bu şekil oluyor.
@atkn35, 1 nolu usb girişini yani en üsttekini kullanın
Bu direk boota giriyor,yüklemeye geçmiyor ki,usbdeki dosyaların fotosunu at bakayım,birde txt dosyasının içeriğini kopyala yapıştır yap bakalım göreyim txt dosyasın.
Fişe taktıgım anda açılıyor vestel yazısından sonra kapanıyor led yanıp sönme duruyor kapalı durumuna geçiyor.Hocam tek giriş var yanda ona takıyorum
usbde sizin attıgınız full yazılım dosyaları var sadece
2 tane olması lazım :alala birinin içi mavi dir o giriş usb 3,0 dır diğerini siyah olanını kullanın
@atkn35, şimdi anakart görseline baktım evet tek girişi var ozaman farkıl usb bellekle deneyin ben sandisk usb 2,0 kullanıyorum.
