iyi günler @pcist
mesajları okurken fark ettim bahsettiğiniz hata nedir
ekteki dosya inmiyor
bir tek romboot_mb120.bin dosyası txt de romboot.bin olarak yazılmış , bu yüzden mi yükleme gerçekleşmemiş
Ben cevap vereyim :)
txt dosyasında adı geçen bin dosyalarının isimleri ile ,yazılım dosyalarının isimlerini kontrol et,farklılık varsa düzelt.Buraya hem txt dosyasını hemde yazılımların fotosunu atarsan yardımcı olabilirim :ok
Merhabalar Vestel 55ua9400 Hangi yazılımı yükleyebilirim..
MERHABA vestel tv acılıyor eldler yanıyor fakat osd ekran yok goruntu yazılımdan olabılır mı acaba varmıdır yazılımı yardımlarınızı rica ederım
ilgili yazılım yokmudur acaba
Hola ¿Qué software puedo instalar?
 img]
Hola Qué software puedo instalar?
Westwood mod. WES43296UHD17
S/N. 7729580 701196
burada romboot_mb120 yazıyor
txt içinde ise RomBoot.bin
Bu ikisi farkı galiba
@teraspy hocam bahsettiğiniz dosya isimleri ve txt içinde geçen yerler heralde birebir uyumlu olması gerekli diye mi anlamalıyım.
Aynen doğru sevgili Iz_for ,txt dosyasında nasıl belirtilmiş ise öyle yazılı olmalı,hatta büyük-küçük harfe bile dikkat edilmelidir,yoksa dosya yüklenmez,çünkü linux işletim sistemi büyük-küçük harfe duyarlıdır :ok
# <- this is for comment / total file size must be less than 4KB
# console ok
#For pure PM.bin upgrade, use below part
fatload usb 0:1 0x24000000 mb120_PM51.bin
spi_wrc 0x24000000 0x00000000 $(filesize)
#For pure RomBoot.bin (include mboot.bin) upgrade, use below part
fatload usb 0:1 0x24000000 RomBoot.bin; <--- DOSYADA İSMİ NE İSE, BURADA O İSİMLE YAZILMALI SADECE BU KISIMDA DEĞİL,TÜM DOSYA İSİMLERİNDE DİKKAT EDİLMELİDİR.
(Büyük harf ile belirttim,lütfen yanlış anlaşılmasın büyük harf ile yazdığım.)
ncishash 0x24000000 0x24010000 0x24020000 0x24030000 0x3800 0x24033800 $(filesize)
### check file exist or not
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0x0 0x500000
nand erase.chip
#set partition
dynpart edb64M-nand:0xA00000(KL),0x2800000(CONF),0xCC00000(UBIA),0xE500000(UBIB),0x900000(tee),-(NA)
ubi part UBIA
ubi create RFS 0x1E00000
ubi create VEN 0x9C00000
ubi create frc 0x500000
### direct write linux kernel image
aesdec 0x21000000 0x500000
nand erase.part KL
nand write.e 0x21000010 KL 0x500000
#setenv bootcmd nand read.e 0x205FFFC0 KL $(filesize)\; bootm 0x205FFFC0
#saveenv
#ROOTFS
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0x500000 0x1E00000
aesdec 0x21000000 0x1E00000
ubi write 0x21000010 RFS 0x1E00000
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0x2300000 0x9C00000
aesdec 0x21000000 0x9C00000
ubi write 0x21000010 VEN 0x9C00000
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0xBF00000 0x500000
ubi write 0x21000010 frc 0x500000
ubi part CONF
ubi create CON 0x1E00000
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0xC400000 0x1E00000
ubi write 0x21000010 CON 0x1E00000
ubi part UBIB
ubi create BUF 0xB800000
ubi create APD 0x1E00000
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0xE200000 0x1100000
aesdec 0x21000000 0x1100000
ubi write 0x21000010 APD 0x1100000
#TEE
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0xF300000 0x502210
aesdec 0x21000000 0x502210
nand erase.part tee
nand write.e 0x21000010 tee 0x500000
store_secure_info kernelSign 0x21501010
store_secure_info teeSign 0x21501230
#setenv LOAD_NUTTX nand read.e 0x50000000 tee 0x600000\;
#setenv BOOT_NUTTX bootNuttx 0x10000000\;
store_nuttx_config NuttxConfig 0x21500010
#Force Mboot to update environment after update
setenv sync_environment 1
saveenv
printenv
reset
% <- this is end of file symbol
Herkese iyi geceler
Vestel 55UB6300 model TV ye en uygun yazılım hangisi acaba?(TV nin mevcut yazılım versiyonu ve anakart modeli resimdedir)
Seg 32SCF7620 model TV ye en uygun yazılım hangisi acaba?(TV nin mevcut yazılım versiyonu ve anakart modeli resimdedir)
Seg 39226B model TV ye en uygun yazılım hangisi acaba?(TV nin mevcut yazılım versiyonu ve anakart modeli resimdedir)
Herkese iyi geceler
selam,55UB6300, 7780921700243 seri numaralı smartsız mb130 için en güncel sürüm :
_______________________________________________________________________________________________
Seg Seg 39226B mb82 ana kart için;
17MB82 1.37 güncel sürümüdür.
Seg 32SCF7620 mb97 ana kart için;
# console ok
nand erase.chip
#set partition
ubi part UBIA
nand erase.part KL
#saveenv
#ROOTFS
ubi part CONF
ubi part UBIB
#TEE
nand erase.part tee
saveenv
printenv
reset
Detaylı bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederim @teraspy hocam
Merhabalar..
Sorunum cihaz açılıyor arka ışık yanıyor logo veya görüntü yok..Kumanda ile ve ön dokunmatik ile açma kapama yapılıyor..LVDS kablo normal..Tkon voltajları normal..main üzerindeki voltajlar normal..
Temin ettiğim bazı yazılımları yüklüyorum ancak durum aynı..Öneriniz veya uygun yazılım lütfen..
Teşekkürler..Saygılar..
model: DESIGN 32PF3013
10078110 1202
SN: 6846150200123
panel: LC320EUN (SD)(V1)
Merhabalar..
10078110 1202
SN: 6846150200123
Anakart: 17MB62-2.5
