seg 32sch5620 uydu alıcılı led tv kendi kendine kapanıp açılıyor 17MB82 1.37 ve 17MB82 KURTARMA yazılımını denemedim ama olmuyor full yazılımını verirmisinin @teknovest
full yazılım:
full yazılım yükleme anlatımı için Tıklayınız
Arkadaşlar yokmu bana yardım edecek kimse
Aynen bende de MB95 vardı, burdan güncelleyeyim dedim. VESTEL Yazısında kaldı.
RESİMLER YÜKLEME YAPMADAN ÖNCE NE OLUR NE OLMAZ DİYE ÇEKTİĞİM RESİMLER.
Ekte bilgileri paylaşıyorum. Bana hangisi olur, birde yedeğini almıştım, talimatlardaki gibi fişe takmadan okey tuşuna basıp bekledim uzun süre ama herhangi bir değişme sadece ışık sabit kaldı, 30 dk sonuç vermedi bende sıkılıp bıraktım. Yazılım sorunu olabilir mi.
Bana MB95 in güncel sıfırdan kurulumu lazım.
mez elektronik ;
Televizyonun orjinal profil dosyalarini yedeklemistim,su asamada bana faydasi olabilir mi bu dosyalarin?
mb95_hwprofile.bin 117kb
mb95_langprofile.bin 1674 kb
mb95_swprofile.bin 38 kb
power_up 0 kb
FOR MEZ ELEKTRONIK USER
The motherboard is for a 50-inch panel. The installed software is for 40 inches (VES40UNES03). Incompatibility.
IF THE PROFILE is saved when the TV is working properly, proceed as follows
1. Copy the four files to the stick (FAT32):
power_up 0 kb
2. Start TV
3. Put stick in usb
4. Enter the service menu
5. Go down to USB Operations
6. Press OK on the remote control and wait 5 sec
7. Up to DIAGNOSTIC
8. Press OK on the remote control
9. Press RETURN (BACK) twice and wait 5 sec.
10. Exit the service menu
11 Press Power on / off on the remote
The TV turns off and the LED flashes fast. WAIT until the LED has stopped.
12. Remove the stick and turn on the TV.
USTAM gönderdiğiniz mesajda bişey anlamadım :(
ne yapmam gerekiyor
Sen tvden profilleri yedeklediğini yazmışsın,sevgili @yokoono da sana yedeklediğin profilleri tekrar tvye atmanı önermiş,umarım tv geri dönmüştür :ok
@cakir.erol ;
Hımm,sanırım hatalı yapmışsın gibi anladım ben,yazılımlı usbyi "kapalı-fişten çekik" tvye takacaksın, kumandanın OK tuşuna basarak fişi takacaksın,tvde öndeki led yanıp sönmeye başladığı an kumandanın OK tuşunu bırakacaksın :ok
@scandisk ;
Flash diskten izlediğim filmlerde bazılarında ses açmıyor o sebeble güncellemek istedim
düne kadar sorun yoktu anakarta sıkıntı vardı yeni anakart taktik bugün açmıyor be anladığım kadarıyla anakart orijinal değil tb regal ama takılan anakart seg ilk taktığında tamirci seg yazıyordu ve ekran tersti yazılım falan yükleyeceğim dedi düzelteceğiö şimdi düzeldi ekran açılışta segıkmıypr çalışıyor cihaz ama smart tv yok ve dediğim gibi bazı filmlerde ses çıkmıyor audio desteklenemiyor gibi bir hata veriyor
Kart değiştirmişsin,yazılım için ;
1- Kart üzerindeki barkod
2-Panel üzerindeki barkod numaraları
Gerekir,smart yok yazmışsın,peki orjinal kartta smart varmıydı,bu kısmı tam anlayamadım ,ama dediğim barkod fotolarını burada yayınlarsan sevgili dostlarım @fikoloji veya @teknovest mutlaka yardımcı olurlar,tabii ellerinde yazılımın var ise :ok
Hocam Kolay Gelsin. Yazılım Yüklemesi Başarısız Hatası alıyorum Yardımcı olur musunuz ? USB icindeki dosya formatı .bin olarak ve Flashbellege FAT32 olarak bicimlendirdim yardımcı olur musunuz ?
Do you have any problems with the TV?
Televizyonda herhangi bir problemin var mı?
@scandisk ;
Orijinal kart buydu şimd farklı bir kart taktı ama o kartın resmî yok
Orjinal kart MB97 mi ,peki tv servis fotosu olan , yeni kart mı,Mb82 bunu neden taktın ki,MB82 yeni kart ise ,merak ettim inan :)
1. The motherboard (17MB97) has software for 40 inches
2. In the service menu the panel is 43 inches
3. Main / panel incompatibility
4. What code does the TV panel have?
Mb97 olan Kart bozuldu anten yeri koptu tamirci mb82 yi uydurdu taktı
Ben taktırmazdım MB82yi, hemde üstelik MB97 yerine :) ,hiç yoktan iyidir dersen birşey demem ,ama mb82 çok düşük bir karttır,mb70 yerine takılsa amenna,ama tabii sen bilirsin :ok
