Peki "muldischarge" nedir,nasıl belli eder kendisini?
Abi aslında bu terim bize Plazma tvler zamanından kaldı. Analog uydu zamanlarındaki DROP sorununu hatırlarsın belki, ekranda siyah siyah ama hareket halinde minik çizgiler çıkar idi.
Muldischarge konusunda ise özellikle siyah ekranda kırmızı yeşil mavi renkli pointize şekilde ama hareketli bir akış görülürdü.
Bunun temeli aslında panelin 2 yaşını geçmesinden kaynaklanıyor olsa da, YSUS ve ZSUS kartları üzerindeki +188 ile +65volt hattına müdahale edilerek bir şekilde tolere edilebiliyordu. Yine de kesin çözüm değildi.
Şimdi bu arıza tipinin aynısı gibi olmasa da, aşağıdaki videonun 1:47 sinde göreceğin ekrana yakın bir sorun ile karşılaşmış oluyorsunuz :ok
Bunun sebebi ise anakart yazılımı ile panel yazılımının uyuşmamış olmasıdır :ok
Tamamını alıntılamadım,ama kısaca anladım olayı.Ben genelde "ters görüntü" için sanıyordum ,teşekkür ederim :ok
Arkadaşlar selamlar. Vestel 50pf7070 model bir televizyon var bende. Televizyonun ekranı açıldıktan kısa bi süre sonra kararıyor. Ses geliyor ama görüntü yok. Daha önce buna benzer bir sorun yaşamıştım ve panel değişmişti. Yine panel arızası olabilir mi? Yazılım güncelleme ile bu sorun halledilebilir mi? Şimdiden teşekkürler
görüntü kesildiğinde telefon flaşını açın ekrana yaklaştırın, ekranda oynama varmı kontrol edip bilgi verin.
dikkatli bakın çok hafif gölge oynamaları olacaktır
This may be the backlight problem. With a strong light you see if there is a picture.
Merhaba, televizyonum Vestel 40FD7300 için full yazılıma ihtiyacım var. Yardımcı olursanız memnun olurum. Anakart MB211
@teraspy, merhaba netflix yüklemek için full yazılım konusunda yardımcı olursanız sevinirim. 2.7 çekirdek yükleyip modlama yaptım ancak sonuç alamadan, şimdiden teşekkürler
selam,
full yalımınız:
full yazılım yükleme anlatımı için Tıklayınız
full sonrası güncelleme için şurayı kontrol ediniz : https://tavsiyeforumu.com/konu/mb211-0-69-4-0-yeni-yazilim-26-12-2018.3257/
Çok teşekkür ederim.
Herkese iyi akşamlar televizyonumun full yazılımını rica ediyorum çekirdek işlemi yapacağım elimde bulunsun ve mb120 nin en güncel çekirdek kodunu da paylasabilirseniz çok sevinirim şuanki modelde Netflix var saygılar....
ado abi selamınaleyküm vestel smart tv televizyonum vestel yazısında takılı kalıyor ve ışığı yavaş şekilde yanıp sönüyor açılmıyor mb90 smart
42pf7050 42 modeli yardımcı olur musun abim :( @Ado
@Yemreakn, @Ado
