Merhabalar Arkadaslar,
Sorun: Ilk acildigi zaman, bazen Logoda bazen son kullanilan Kanalda takili kaliyor. bazen sorunsuz aciliyor.
Toshiba Tv Icin Yazilim lazim,
Tesekkür Ederim
Vestel Satellite 32hb5000 32 televizyon kendi kendisine açılıp kapanıyor orjinal anakartı üzerinde
merhaba bucihaz güncelleme sırasında yarıda kaldı ve açılmıyor şuan regal yazısı yanıp sönüyor
Tesekkür Ederim
Linkteki ilk mesajı okuyunuz.
Tesekkür ederim. Etiket Resmi
gönderildi.
HİLEVEL 32HL710 PANEL YAZILIMI
Kolay gelsin,vestel smart 32pf7175 led tv için yazılım ihtiyacım var.
Yardımcı olan ustalarıma şimdiden teşekkür ederim.
Arıza standby sürekli yanıp sönüyor açamıyor.
merhaba arkadaşlar ekte resimlerini yolladığım tv boot eder gibi kırmızı ışık yanıp sönüyor sürekli acılmıyor mb140 kurtarma yazılımı filan denedim olmadı rufus ile 4gb bellekle de denedim olmadı yazılım almaya başlatamadım bir öneriniz veya full yazılımınız varmıdır teşekkürler.
(not .bilinen bir donanım değişikliği yok)
Same main and same panel. Full software. Try at your own risk. 17MB95 motherboards are very easy to brick.
Hello again,
Unfortunately, the USB recovery attempt failed. During the process, the mainboard completely froze and it is now completely bricked. The TV is dead, it does not respond to anything anymore, and even the standby LED remains completely dark.
I have now bought an EEPROM hardware programmer with a chip clip to flash the memory directly on the board. For this, I urgently need the original Full Dump (SPI and NAND bin-files) for my exact hardware combination:
  • Mainboard: Vestel 17MB95M (Barcode numbers: 10090510 / 27158730)
  • Display Panel: VES315WNDS-01
  • SPI Chip (U10): Winbond 2MB or 8MB
Could someone please provide the original mboot_spi.bin (and the matching NAND dump if possible) so I can wipe the chip and unbrick the board via hardware programming?
Thank you so much for your support!
Merhaba, Vestel 42FA8200 televizyonum boot döngüsünde kaldı, Vestel logosu gelip kapanıyor ve mavi ışık yanıp sönüyor. Cihazımın arkasındaki etiket bilgileri şunlardır:
Ürün Kodu: 10100165
Seri Numarası: 7460596 500248
Panel: 23239621
Bu bilgilere uygun 17MB96 Full Kurtarma Yazılımı rica edebilir miyim?
