Yazılım yüklendi Tv fabrika ayarlarında açıldı.kurtarma yazılımı gönderdim deneyip sonucu yazın
Sorun giderilmiş kurulum yapın televizyonu kullanmaya devam edin.Yazılım yüklendi Tv fabrika ayarlarında açıldı.
Teşekkürler çalıştıYazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatını uygulayın sonucu yazın.
Rica ederim.Teşekkürler çalıştı
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin talimatı uygylayın.![]()
MERHABA. galiba bu konu altında açmam gerekiyormuş. bana uygun yazılımı verebilirmisiniz. televizyon her defasında açıldığında kurulum ekranı geliyor. uygulamaların hiç biri yok. ayrıca internete bağlanmaya çalıştığımda donuyor.
- MARKA / MODEL : VESTEL / 58U9500 58" 4K SMART TV
- SERİ NO : 8402363 000411
- MAIN NO (Şase) : MB230
- PANEL NO : 58_VESQNDTN41J2D_UHD_D_XDFO_V_230_XX
- PNL NO : 23590272
- SAPNO : 10125434
Panel VES315WNDS-01 ???.Hello.
I need full software / recovery firmware for:
Telefunken D32H182N3C
Mainboard: 17MB95M
Panel code: V338C
TV boots normally, picture and sound work for about 20 seconds, then TV reboots.
Changing channels causes immediate reboot.
Could somebody provide correct software / upgrade_loader.pkg / mb95_en.bin for this model?
Thank you.
HelloHello.
Mainboard: 17MB95M
Panel code: V338C
Thank you.
Yes, VES315WNDS-01Panel VES315WNDS-01 ???.
Hello.
Mainboard: 17MB95M
Panel code: V338C
Thank you.
Hello
Check if there's a joystick button on the motherboard, below the USB port, that might be stuck.
Press and release the joystick button 3-5 times, then move it up and down to make it work.
If it's a software problem,the software is not called "upgrade_loader.pkg/mb95_en.bin".
We at tavsiyeforumu.com help with software issues for televisions manufactured in Turkey.
For televisions manufactured outside of Turkey, yokoono helps.
I've tagged yokoono; when he logs into the forum, he will see the conversation and help you.
Google translate
Same main and same panel. Full software. Try at your own risk. 17MB95 motherboards are very easy to brick.Yes, VES315WNDS-01
