Vestel yazısı geliyor kapanıyor arıza ne olabilir
Nasıl yardımcı olursunuz açılıp kapanıyor
full yazılım verildi.
Teşekür ederim. Full yazılımı indirdim talimatlara göre yükledim. Fakat sonuç alamadım. En başa geri döndü şu an. son işlemden sonra SEG yazısı çıkmıyordu son gönderdiğiniz full yazılımı yükledikten sonra SEG yazısı çıkıyor, 2-3 saniye sonra gidiyor sonrasında tv den hiç tepki yok. başka yapa bileceğimiz bir şeyler var mı?
32HL530 hi level yazılımı gönderebilirmisiniz. teşekkürler. standby yanıp sönüyor
Hİ-LEVEL 32HL530​
orjinal kartı takılı üzerinde. standby ışığı yanıp sönüyor ama ekran açılmıyor.
Merhaba otel tipi tv güncelleme yapacağım usb görmüyor bazı tv lerde
Merhaba ms82 kodlu tvlerimiz mevcut kanal listesi oluşturudum ama yükleme yapamıyorum. güncelleme ile sorun çözülürmü?
Merhaba;
İlgili sorunun çözümü için artık yazılım desteği yeterli olmaktadır. Daha önce sadece MB9X serisi için geçerli olan çözüm artık anakartların geneline yayılmaya başlamıştır.
MB120 TELEVİZONUM VAR SON SÜRÜMÜ YÜKLEDİM YOUTUBE VB PLATFORMLARDA ÇÖZÜNÜRLÜK 720P MAKS GÖSTERİYOR VE BİR DİĞER SORUNDA SERTFİKA HATASI VAR TEMİZ BİR YAZILIM VARMI VARSA ATARMISINIZ LÜTFEN
Merhaba;
Merhaba öncelikle emekleriniz için teşekkürler
Vestel model:32hb5000 televizyon stand by ışığı yanıp sönüyor sn:7898662702093
Anakart:17mb140
Panel:ves315WNDL-2D-N16
Full yazılım için yardımcı olurmusunuz? Müşterinin dediğine göre tamirciye ilk defa geliyor.
hi, looking for software V.3.62.35.2
TV: JVC LT-43C888 (17mb130E)
Manufacturer: Vestel
Panel: VES430QNUL-2D-U01
can you please assist?
I think you meant to write VES430QNYL-2D-U01
What improvements do you think a new software brings? Does the TV have problems?
hi there, i tried to do 'factory reset' but it failed. Since then, the TV does not work. When I turn on the TV, i see JVC logo for 2-3 secs and then it goes into a boot loop.
trying to identify solutions.
I don't have anything in the archive to help you, nor can I authorize you to download software.
thanks!
alternatively, do you have software version V0.51.19.3?
or given this is a Vestel product, can you suggest a software that is available in your archive?
all on my risk because if nothing i will have to throw this TV 🤦‍♂️
