Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın sonucu yazın.
erek54
1 Tem 2020
13
Hocam işlem başarılı(talimata göre yükleme yapamadım!tv fişe takıldığı an yazılım almıyordu birçok kez ve farklı flash disklerle denedim fakat başaramadım.Tv'yi fişe taktım ilk açılılır gibi olup stand by moduna geçiyordu,tv'ye kumandadan kırmızı tuş ile açma startı verdim anlık olarak ok tuşuna basılı tuttum ve yazılım almaya başladı!bu bilgi burada dursun belki ihtiyaç olur.)Elinize emeğinize sağlık,ilginiz için çok teşekkür eder bol kazançlar dilerim.
Ayrıca bu güzel form sayfası için bütün usta ve emeği geçen herkese teşekkürler,iyiki varsınız:))
USB takılıyken OK tuşuna basarak fişi takıyorum ama TV'nin ön tarafındaki led normal yanıp sönüp en son yanmış şekilde kalıyor.
Format atma işlemi başlamıyor? Sıkıntı ne olabilir?
Mümkünse 4 GB Flash bellek kullanın flash bellek ile daha önce Windows işletim sistemi kurulduysa ön yüklemeli hale getirildiyse televizyon flash belleği görmez. Rufus programı ile fat32 Olarak biçimlendirmeniz gerekir. Varsa farklı flash bellek kullanın yükleme talimatını tam olarak uygulayın. OK tuşundan öndeki led yanıp sönmeye başlayıncaya kadar elinizi çekmeyin.
🙏 Rica ederiz.
hakanwd
28 Mar 2024
MB95M için güncelleme yazılımı arıyorum. Şu anki çok eski. Youtube bile çalışmıyor. Daha önce hiçbir şeyi değişmedi.
23,291
Çok eski kart, yazılımla bir şey olmaz ,hiç elleme, çünkü en sıkıntılı kartlardan birisidir,yazılım atacağım derken tvsiz kalmayın.Ucuz yollu android box çok çok işini görür :ok
tr_unknown
24 Mar 2021
7
Dediğinizi yapınca oldu, teşekkür ederim.
myrbojko
28 Mar 2024
10
Merhabalar
Sorunun özü.
Hitachi 43HK6W64 televizyon,
matris VES430QNDL-2D-N11 (4K, LG),
Anakart 17MB120.
Anakart, bilinmeyen bir modele sahip VESTEL TV'nin aynı tipiyle değiştirildi ve farklı türde bir matris için dikildi. İsteğe bağlı dirençler ve atlama telleri yeniden düzenlendikten sonra görüntü normale döndü. Ancak uzaktan kumanda çalışmıyor ve VESTEL ekran koruyucusu
Bu TV için tam USB donanım yazılımına ihtiyacımız var.
Teşekkür ederim.
Merhabalar
Sorunun özü.
Anakart 17MB120.
Teşekkür ederim.
By_Trol By_Trol, teraspy teraspy, yardımını bekleyebilir miyim?
