32hl530 Hi level televizyonumu bir gün once kapadım, ertesi gün açtıgımda sinyal ışığı bir kaç kere yandı ve söndü. forumdan yazılım ile çözüleceğini öğrendim fakat yazılım için seri numarası atılması istendi. konular kapalı oldugu için bura
ya yeni konu açmak zorunda kaldım. yardımcı olursanız sevinirim, iyi çalışmalar.
Hassasiyetiniz için özellikle teşekkür ederiz. Mesajınızı doğru konuya taşıdım. Öncelikle kurtarma yazılımı vereceğim.
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
slowfood yardımınız için teşekkür ederim, kolay gelsin, yeniden iyi çalışmalar dilerim.
Teşekkür ederiz. Yükleme sonucuyla ilgili mutlaka bilgi verirseniz seviniriz. Sıkıntı olması halinde alternatif sunmamız gerekebilir.
Ustam, öncelikle led bar kontrolü yapmanızı tavsiye edeceğim. Hatta elinizde imkan olduğu için aynı kartı bir başka sistemde test edin. OSD (On Screen Display) gelmediğinden bahsediyorsunuz. Söz konusu panel görüntüsü gelmeden yazılım yüklemeyi nasıl deneyebildiniz? En azından start logo görselinin yazılım yükleme başlangıcında gelmesi ve Led barların kesintisinin açık olması gerekir. Kontrolleri yapıp sonucu bildirin.
Abim ledler saglam ankarti zaten baska tv ye takmistim calisti ama negatif acti sonra bi kac panel yazilimi denedim olmadi ve en sonunda fabrika ayarlarina dondum sonuc bu sekilde oldu
Full yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
sn7862901 700424
yazılım lazım. yardım lütfen
b
Logo geliyor tekrar kapanıyor. Kırmızı ışık yanıp sönüyor,
Bi sürüm yükledim, görüntü ters oldu. Yanlış sürümmüş.
Doğrusu lâzım.
Teşekkürler
By_Trol hocam bakabilir misiniz
Kontrolünü sağladık. MB170 anakartlar için dışarıdan core yazılım uygulaması bulunmuyor. Dolayısıyla alt versiyon mevcut değil. Ancak Menu > kurulum > İlk kurulum seçeneği ile bir süre daha donmadan kulanabilirsiniz. Kesin çözüm maalesef harici medya player. Dilerseniz vestel müşteri hizmetlerine de durumu bildirin. Belki sistem üzerinden downgrade yazılımı tanımlayabilirler.
Merhaba, vestel 40UA8900 televizyonumuz kapandı bir daha açılmadı, mavi ışık yanıp sönüyor. Araştırdığım tüm yöntemleri denedim ama açılmadı. Sıfırdan yazılım yüklemek istiyorum, yardımcı olabilirmisiniz.
Anladım hocam teşekkür ederim yinede çabanız için
yazılım için yardımcı olursanız sevinirim
