Tv donanımı orijinal ise arka kapak etiket resmini buraya ekleyin.Benimkide aynı öyle. Yazılım atmaya çalıştım Vestel ekranında takılı kaldı:(
Yurt dışı tv ler ile @yokoono usta ilgileniyor kendisini etiketledim foruma giriş yaptığında size yardımcı olacaktır.Merhabalar ustalarım, elimde bir Telefunken D40U300M3C, 17MB100 şasi var. Mavi ledi sürekli yanıp sönüyor. Varsa elinizde full yazılım atabilirmisiniz?
Seri no ?
Seri no ?
10120704 1906 900365 55ud8200Seri no ?
Bu seri no değil tv arka kapak etiket resmini ekleyin.10120704 1906 900365 55ud8200
Yazılım.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
2-3 Dakika içerisind
Yazılım.
2-3 Dakika içerisinde yazılım yüyazılım için teşekkürler
yazılım için teşekkürler yazılım yüklüyor işlem yapıyor ama sanırım ekrana hiç bir görüntü gelmiyor. sorunumu tv arıza bölümüne yazmıştım.televizyon kapanınca fişini çıkartıp 25 dakika sonra fişe takınca ekran geliyor yoksa ekran vestel yazısı yazmadan gri bir ekran gelip geçiyor ve açılmıyor .ama 25 dakika fişi takmadan beklesek mutlaka açılıyorYazılım.
Yazdıklarınıza göre donanımsal sorun var led arızası sizi yanıltıyor olabilir.yazılım için teşekkürler yazılım yüklüyor işlem yapıyor ama sanırım ekrana hiç bir görüntü gelmiyor. sorunumu tv arıza bölümüne yazmıştım.televizyon kapanınca fişini çıkartıp 25 dakika sonra fişe takınca ekran geliyor yoksa ekran vestel yazısı yazmadan gri bir ekran gelip geçiyor ve açılmıyor .ama 25 dakika fişi takmadan beklesek mutlaka açılıyor
teşekkürler sanırım dediğiniz gibi donanımsal arıza var ekrana görüntü gelmiyor. şimdi fişi çekip 25 dakika tekrar bekleyeceğim bakalımYazdıklarınıza göre donanımsal sorun var led arızası sizi yanıltıyor olabilir.
evet fişi çekip 25 dakika bekleyince televizyon tekrar açıldı.teşekkürler sanırım dediğiniz gibi donanımsal arıza var ekrana görüntü gelmiyor. şimdi fişi çekip 25 dakika tekrar bekleyeceğim bakalım
Full software for belgin1984:Yurt dışı tv ler ile @yokoono usta ilgileniyor kendisini etiketledim foruma giriş yaptığında size yardımcı olacaktır.
