@By_Trol 8803016200106 seri numaralı ürünün full yazılımını tekrar bir kontrol etme şansınız var mı bir umut belki yüklenmiştir diye sorayım dedim :)
klasör içerisinde bulunan upgrade_loader_full.pkg yazılımı boş flash içine kopyalayıp tv ye takın kumanda üstünden ok tuşa basılı tutarak tv ye enerji verin stnby led hızlı yanıp sönmeye başlayınca kumandadan ok tuşu bırakın tv açılana kadar bekleyin
Ustam dediğiniz şekilde yaptım yazılımı aldı cihaz fakat bu defa da sesi yoktu bir kere daha yeniden yükleyeyim dedim bu defa da tamamen gitti şimdi hiç ne görüntü ne de ses yok arkasındaki etimxkeüi sökülmüş ama ana kartın fotosunu çektim
kart üzerindeki yeşil etikete göre bu 32ph5065s model tv yazılımı çıkıyor bunu bi deneyin resim bozuk çıksın klasörde panel yazılımıda var.tv açılır sa resim bozuk çıkarsa klasr içerisindeki pcf ve ptf bin dosyasını boş flaş içine klasörsüz kopyalayın tv çalışır vaziyette tv ye takın menü 4725 en altta usboperation üstünde ok leyin yüklenir ve tv fişi çekip geri takın ekran düzelir.full yazılımıda yine size açıkladığım şekilde yükleyin.
sorun ne ki tv de full yazılım istiyorsunuz seri noya göre sistemde 17mb180E mainboard çıkıyor.yazılım sistemde görünmüyor
core yazılımda bazı özellikleri kapatıp açacağımda çökerse diye full yazılım elimin alında kalsın diye istemiştim,
ve bazı küçük arızalarda servise gerek kalmadan yazılımla çözebildiğimiz için kenarda dursun istiyorum.
diğer ürünlerimin full yazılımları elimdeyken bunun elimde olmaması bir eksiklik benim için :) ben biraz daha bekleyeyim :)
fakat sistemde olmaması ilginç geldi benim için.
Daha önce de yazmıştım modlama ile mb180 Ana kartta özellik açıp kapatamaz sınız.
tamam bende yazılımla oynamam sadece elimin altında dursun diye beklerim ,
güç ışığı yanıp sönüyor gibi tv açılmıyor gibi, yada ekrana renklerin karışması gibi gibi durumlar için dursun kenarda ah vestel ah niye vermiyorsun yazılımı :) :)
Yazılım.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
üstadım eline emeğine sağlık
Eyvallah ustam deneyip dönüş yaparım sağ olasınız uğraştırdım sizi
If you haven't solved it, you can also try the software below.
arkadaşlar 48 seg için full yazılım lazım anakart değişimi yaptım görüntü bozuk ve ters çıktı
Yazılım
Kardeşim Sorunsuz çalıştı. ALLAH razı olsun. Çok iyi geldi.
