Merhaba, vestel 55ub9690 model televizyonum var. Bugün netflix uygulamasına girdiğimde, videoların açamadığını gördüm. Videolara tıklayınca TV kilitleniyordu. Fişi çekmeden düzelmiyordu. Önce uygulamayı playstoreden güncellemek istedim, yapmadı hata verdi. Ben de televizyonu fabrika ayarlarına getirme işlemi başlattım. İşlem gereğinden fazla uzun sürdü (1-1.5 saat). Televizyonu fişinden çektim. Şuan fişe taktığımda alttaki ışık yanıp sönüyor ancak ekrana görüntü gelmiyor. Kumanda veya tv arkasındaki tuş çalışmıyor. Full yazılım yüklersem kendine gelir mi? Veya ne yapmam gerekiyor?
Full yazılım için hangi anakarta sahip olduğunu bilmiyorum, bundan dolayı TV arkasındaki bilgileri paylaşıyorum.
Televizyonun arkasındaki etikette yazanlar bunlar:
Model NO: Android 4k Ultra İnce 55UB9690 55'' LED TV
10104720 1703 700001
SN:9584754 700001
101047201703
Yardımcı olursanız sevinirim, teşekkür ederim. Şimdiden iyi bayramlar dilerim.
Yazılım link
N Çevrimdışı
nazarij97
2 Ocak 2021
привет, помогите найти полную прошивку для TV Salora 43XUS4000 MB130 V3, S / N 7981991 800030
N Çevrimdışı
nazarij97
2 Ocak 2021
Материнская плата - 17MB130, панель - Vestel VES490QNUS-2D-U01.
У вас есть программное обеспечение, указанное ниже. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, КОГДА ТЕЛЕВИЗОР НЕ РАБОТАЕТ И ЕСТЬ ПРОБЛЕМА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. Можно сохранить на флешке и ТВ профили (профили, pq, spi).
[URL unwurl = "true"] [/ URL]
здравствуйте, помогите найти полную прошивку для TV Salora 43XUS4000 MB130 V3, S / N 7981991 800030
обновлен неправильной прошивкой, мигает красный светодиод, помогите пожалуйста
Панель: 43_VESQNDLN11_2D_UHD_D_H_F0_V_130_255342_247214.xls - v2.14
Версия MBoot: MB130-042 PM ver: 18
G Çevrimdışı
gallipoliua
12 May 2021
Teşekkür ederim. Yazılımı indirdim, dediğiniz gibi flash bellekle televizyona bağladım. Önce VESTEL amblemi çıktı ekranda. Bir süre o kaldıktan sonra, üstteki görüntü 1 saattir ekranda duruyor. Daha bekleyeyim mi? Bu normal mi? Fabrika ayarlarına döndürürken de aynı şekilde uzun süre bu ekran kalmıştı. Şimdi ne yapmam gerekiyor.
Teşekkür ederim
Yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın boş bir flash bellek içerisine kopyalayın.
Flash belleği tv nin usb 2.0 Portuna takın (3.0 Portuna değil)
Tv nin fişini prize takın başka hiç bir işlem yapmayın.
Yazılım yüklenmesi başlayacak 15 Dakika sürecektir.
Yükleme aşamasında logo sürekli ekranda kalabilir.
Yükleme bitiminde tv açılacaktır.
Yazılım bu şekilde yüklenir sorumluluk tamamen sizde dir.
yokoono Çevrimiçi
17MB130 panel VES430QNDL-2D-N11
Teşekkür ederim
Bir saat sürmemesi gerekir. Fişi çekip çalıştırmayı deneyin gerekirse yazılımı tekrar yükleyin.
N Çevrimdışı
nazarij97
2 Ocak 2021
17МБ130 панель VES430QNDL-2D-N11
[URL Unfurl = "true"] [/ URL]
Спасибо большое, но мне это не помогло, светодиод при мигании мигает, может еще какие-то варианты? буду очень признательна
Спасибо большое, но мне это не помогло, при мигании мигает, может еще какие-то варианты? буду очень признательна
и спросил как сделать резервную копию прошивки на ТВ?
yokoono Çevrimiçi
Maybe you have 17MB130P. If it doesn't work, you need a programmer and spi / nand software.
17MB130P panel VES430QNDL-2D-N11
