kokanche
14 Ara 2020
67
43
displayspecifications sitesinde bu modele ilişkin bir tutarsızlık vardı. 2020 yılında bende baktığımda böyle görünüyordu ama cihaz 2020 yılında çıktı. Hatta şöyle oldu; ben bir adet 49' Toshiba TV almıştım, arızalı çıkınca Vestel ücretsiz olarak 55ua9600 ile değiştirdi. Pandemi dönemiydi. Ürün kıtlığı vardı. Fabrikadan aradıklarında bu ürün yeni olduğu için size tedarik edebiliriz demişlerdi ve kabul etmiştim.
Konuyu TV özelinde dağıtmak istemem. Dediğim gibi, keşke USB kanal yükleme olsaydı ama ben bulamadım yada yok. Tekrar teşekkür ederim.
2016 dan daha yeni bir model olması lazım. Gerçi ben 2020 de aldım ama 2016 kadar eski değil diye biliyorum. 4k olan modeli. Hala satışı var bu arada. Keşke usb kanal yükleme menüsü olsaydı ama yok maalesef. Teşekkürler yine de.
Tv üzerinde yüklü olan android sürümü nedir? Güncel yazılımlarda var.
v11 diye hatırlıyorum ama şu anda evde değilim. Tam sürüm bilgisini akşam paylaşabilirim.
Tv üzerindeki yazılımın güncelliğine göre ayar menülerindeki terimler farklılık gösterir tv deki yazılım Android 11 Yazılım sürümü V1.15.2.0 İse vardır. Aşagıdaki sıralamadaki gibi kontrol edin.
Menü/ Ayarlar/ Kanal/ Kanal Kurulum modu/ Genel Uydu/ Kanallar/ Uydu Yeniden Taranıyor/ Satcodx İndir/
kokanche
14 Ara 2020
67
43
Merhaba;
TV'nin (55ua9600) Android sürümü 11, yazılım sürümü ise V1.15.2.0 . Bahsettiğiniz menülere ilişkin ekran görüntüleri ise aşağıdaki gibi. USB içine ilgili dosyayı koyup TV'ye bağladım. Bahsettiğiniz menülere göz gezdirdim ancak "SatcoDX Taraması" göremedim.
Benim hatam mı var? Yoksa bu menüyü görmenin başka bir yolu var mı? Desteğiniz için teşekkür ederim.
İLERİ SEÇENEĞİNDEN SONRAKİ EKRAN AŞAĞIDAKİ GİBİ:
DİĞER SEÇENEĞİNDEN SONRAKİ EKRAN AŞAĞIDAKİ GİBİ:
Merhaba;
Üçüncü resimde "Diğer" Seçip dener misin ezbere yazmıştım sıralamada hata yapmış olabilirim.
Usb den kanal yüklemek aşağıdaki gibidir.
kokanche
14 Ara 2020
67
43
Bu kadar ayrıntılı bir açıklama için çok teşekkür ederim. TV yazılım numaramız aynı olmakla birlikte ne yazık ki benim TV'de "Uydu Yenide Taranıyor" menüsünde "SatcoDX Taraması" mevcut değil. Aşağıya sizin menü ile benim menünün görüntüsünü koyuyorum.
TV'yi fabrika ayarlarına da getirip denedim, satcodx menüsü çıkmadı. Sizin TV'nin modeli nedir? Yazılım ayı olsa da belki ki benim modele koymamışlar bu menüyü. Vestel'den talep edebilir miyim acaba? Bir güncelleme yaparlar mı? Nereye yazmam gerektiği hakkında fikriniz var mı? EDİT : Vestel ile görüştüm, konu hakkında video da gönderdim. İlgilenecekler.
Sizin menü:
Benim menü:
Sizin menü:
Benim menü:
Rica ederim resimler TOSHIBA tv ye ait VESTEL ve yan ürünleri ile aynı TOSHIBA da VESTEL ürünüdür.
kokanche
14 Ara 2020
67
43
Tekrar merhaba;
Vestel ile görüştüm. TV'de SatcoDX menüsünün olması gerektiği söylediler. TV'yi sıfırlayıp daha sonraki ilk kurulumda TKGS değil, normal uydu kurulumu yapmamı akabinde "Uydu Yeniden Arama" menüsüne girerek SatcoDX dosyası yüklememi söylediler. Denilen her şeyi yaptım, sıfırladım, normal kurulum yaptım, genel uydu seçtim ancak yine SatcoDX menüsü gelmedi ( TV 55UA9600 ) . Soruna dair video çektim ve Vestel'e ilettim. Yazılım ekibinin incelemesini talep ettim. Bir gelişme olursa haber vereceğim. Teşekkürler,
Tekrar merhaba;
:ok
