Vestel üretimi diğer marka tv lerde Pixellence açmak
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan yugams
yugams
Puan 28
28 Eki 2017
yugams
Beyler toshiba 65ul2063dt tv geldi kuruldu vs sonra modlama konularında
açma mevzusu kafama takıldı acaba bu özellik tv de kapalı mı yok mu yada başka bir isim altında aktif mi ?
Velhasıl bu konuyu tecrübe eden arkadaşlara sordum var mı bir fark gelen cevaplar var mı yok mu ben anlamadım yani
aktif oluyormu olmuyormu belli değil...
Tabi televizyonumuz vestel olsa idi bunu tecrübe etmek istemeyecektik ama toshiba regal hilevel vs vs olunca eldeki tv ler kafalarda bir acaba sorusu oluyor ister istemez..
Her neyse bende talimatlara uyup
aktif ettim yada ettiğimi sanıyorum veya hep beraber sanıyoruz...
Sonuç olarak bende görüntüde bir farklılık hissetmedim...
şimdi bir fark hissetmedi isem bunun bir sebebi olmalı benim aklıma yatan en makul cevap sonuç olarak vestel markası ne olursa olsun ürettiği tv lere
olmasa bile farklı isimler altında böyle bir özellik koyuyor öyle yada böyle bir görüntü iyleştirme argoritmaları var . mesela
, Regal
toshiba
, telefunken
gibi isimler altında aynı terane bence hepsi..
Şahsen ben
açtığımızı düşünmüyorum biz sadece tv menüsünde
demo diye bir bölüm açıyoruz ama zaten bu işi yapsakta yapmasakta aynı görüntüyü izliyoruz..
Vestel 55u9500 ekran ayar resimlerinde
ile ilgili hiç bir seçenek veya ibare yok
oysaki bu tv de
Pro mevcut.. :kas
Her üretimde farklı isimde çıkıyor
Patent kullanımı isim hakkı vs bunlar aynı isimle üretmelerine engel oluyor olabilir
Ha bir de u9500 yazılım da kartın ustunde pixellence var ise default olarak açık geliyor ama menüde çıkmıyor
Bendeki mb230 da aynı yazılım pixellence açınca pro demo olarak çıkıyor
@ramchomania ,cevaplamış,altına imzamı atıyorum ,kesin vardır ve öntanımlı olarak zaten açıktır ,ama kuşku varsa ,sevgili ademin videosu var bu konuda :ok
sizde hangi model tv var ve pro için
hangi model var sizde hocam hangi ayarlar yapınca pixcelans pro çıkıyor belkide ben eksik yapıyo olabilirim
toshiba 65ul2063dt orjinal profil dosyasında bu şekilde
elinde 55u9500 olan biri kendi standart profil dosyasından bakabilir mi kırmızı ile işaretli yerdeki ayar bu şekilde mi farklı mı ?
menülerde yok fakat hep açık :ok Demo da ise iki görüntü arasındaki farkı gösterir.
@By_Trol, merhaba. Yanlışkıla vestel mb81 tv ye yanlış yazılım yükledim.yazılım dosyasının adı farklıymış. Tv kırmızı ışıkta kaldı açılmıyor. Ne yapabilirim? Teşekkür ederim
Sabit kırmızı ışıkta kaldıysa nand flash yazılımı bozulmuştur. Nand flash yazıcı aparatı olan bir elektronikçiye müracaat etmeniz veya yeni bir ana kart temin etmeniz gekekiyor. Linkteki yazılımı deneyin yüklenmez ise yazdıklarım geçerlidir.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
15 -20 Saniyede yazılım yüklenecektir.
