Vestel TV'ye Farklı Anakart Takılır Mı?
Müşteki
Vip Üye
Puan 93
22 Ara 2018
Müşteki
Merhabalar sevgili arkadaşlar
Beyin fırtınası yapmak adına sorma ihtiyacı hissettim. Örneğin bende 17MB95 kartlı bir Vestel ürünü var. Ben bu TV'me MB96 kart takabilir miyim? Benim mantığıma göre olur diye düşünüyorum tahminen.
Ustaların mütaalasını merakla bekliyorum :)
Merhaba. Bu konuya ben de biraz kafayı takmıştım.
Açıkçası yapılabilir fakat, mükemmel uyumu sağlamak adına gerçekleştirmemiz gereken bir sürü koşul var, benim anladığım bu.
Bizdeki televizyon 42PF7175, içinde MB95 Rev. 3 takılıydı sanırım ve MB96 uyuyordu galiba. Ado hocamla biraz konuşmuştum bu konuyu.
Bizdeki tv'nin paneli LG IPS bu arada.
Ama bu tip işlemler kolay değil, @fikoloji @teknovest @Ado gibi üstadlardan yardım alarak yapmalısınız.
Teknik yönden emin olmadan yapılabilecek birşey değil, aksi takdirde tv çöpe gidebilir. :bilmiyom
Pin sayısı, kablo uçları, slok girişleri uyarsa denemek lazım. Bu olur manasına gelmez. Olmaz manasına da gelmez. Şöyle söyleyim mb 82 ile mb211 aynı şase bazilari uyuyor bazıları uymuyor.
Mb95 içinde de bir sürü farklılık var. Ayrıca fabrika bazen 95 saseyi kaldırıyor onun yerine 96 gönderiyor.
Teknik olarak digital dünyada her şey mümkündür.
Ancak değişkenlerin sayısı önemlidir.
Ben CRT zamanında da, LCD zamanında da farklı farklı komponentleri bir araya getirerek kendime tv toplamıştım. Estetik ve kozmetik açıdan bir kaygım olmaması nedeniyle arka kapağı olmayan 32'' bir televizyonu 1 yıl kadar oturma odamda da kullanmıştım.
Diğer ustalarım da mutlaka bu tarz girişimlerde bulunmuştur.
Evet teknik olarak mümkün ancak;
1- Deneme yanılma usulü bu projede tutmaz
2- Panel ID ve Anakart ID uyuşmalı
3- Panel Slot ile Anakart Slotlar uymalı (Fikoloji kardeşim belirtmiş zaten)
4- Panel vcc ile anakart vcc KESİNLİKLE uymalı
5- Panel çözünürlük desteği ile anakart çözünürlük desteği mutlaka uymalı.
vs vs
Yani evet elbette olabilir, hatta bırakın 95 yerine 96 yı, 95 yerine MB211 dahi oldurabilme olasılığınız var, Yeter ki değişkenlerin dengesi tutsun :ok
Peki normal vatandaş için mümkün mü veya uğraşmaya değer mi?
1- Deneme yanılma usulü ile riske girerek uydurabilmek mümkün
2- Kesinlikle uğraşmaya da riske girmeye de değmez
:ok
:hihi
Hazır konu açılmışken mb120 ana kartlı 48ua9300'e webden paneli kırık mb130 ana kartlı tv bulsak uyma ihtimali nedir?
Yukarıda ado hocam da bende bahsettik. Herşeyi uyması lazım iki kartı da paneli de girişler de çıkışlar da uymalı ezbere konuşamıyorum görmek açmak bakmak lazım
En basitinden kart dizilisinde farklilik var eger donanim olarak uysa bile Tv kasasi uymaz, kartin oldugu bölgenin ya kesilmesi ya arka kapagin takilmamasi gerekir.Slot girislerindede farkllik var sanki,ustalar daha iyi yorum yapar.
Eger donanim olarak uyuyorsa Almanya ebay sitesinde 2.el mb130p veya s serisi fiyatlari 15-80€ arasinda , ticari saticidan alirsanizda 6 ay garanti vermek zorundalar, ortalama 40€ civari bulmak mümkün.
Sevgili hosbulduk,sen bu işlere bayaa yatkın görünüyorsun ve mutlaka denemelerin de vardır :)
Bu denemelerinden faydalansak acaba nasıl olur :)
sevgili @teraspy Asil ilgi alanim diz üstü bilgisayar ve oyun konsolu ;hobi anlaminda bos zamanlarimda 2. el Laptop,oyun konsolu satin alip yeniden sistem yükleme, basit anlamda laptop oyun konsolu tamiri ve ve tamir edilen ürünü online satis sitelerinde satmak diye ilgi alanimi aciklamak mümkün.
Tv konusuna ilgim ise Telefunken marka tv min buradan yükledigim cekirdek yazilim sonrasi cökmesi sonucu basladi.Seri numarasi ile yazilim bulunamamasi sonucu benden tv yi acip anakartin resimini cekmem istendi,Tv yi acdigimda Laptoplardan donanim olarak cok daha basit bir mekanizmasi oldugunu gördüm.Su anda bilgi toplama seklinde ilgileniyorum ve full yazilimim oldugu icin forumda topladigim bilgileri kendi tv mde deniyorum.Tv mb95 kartli yazilimida v224t versiyon;forumda yazilanlara göre en riskli tv.Ve 2. el piyasasi olarak su anda laptop ve oyun konsolundan daha fazla pazara sahipler.Ilanlarda karsilasilan en fazla hata olarak panel kirilmasi veya hatasi ve bootlop görünüyor.Almanyadaki tv forumlarinda da vestel ürünü kartlar icin özellikle pwr icin bayagi bir konu islenmis ve konulari sizin ilgilendiginiz alanla yapmaya calismislar telnet üzerinden.toolbox hakkinda bilgileri yok,syspatcher icin giray gökirmak programinin tanitimini yapmis.Büyük ihtimalle incelerseniz belki sizede ilginc gelecek scriptler (?!) bulabilirsiniz belki. bir örnek asagida vereyim ama dedigim gibi konuyla hic alakam olmadigi icin belki cok basit siradan bir seydir.Bu komutla mb9xx lu tv lerden fullsoftware cekilebilecegini yazmis paylasan kisi
# <- this is for comment / total file size must be less than 4KB
#mboot
#For pure mboot.bin upgrade, use below part
fatload usb 0:1 80400000 mboot.bin
spi_wrc 0x80400000 0x00000000 0x0120000
#For mboot_spi.bin (padded to 2MB, added logo, edid/ddr etc) upgrade, use below part
#fatload usb 0:1 80400000 mboot_spi.bin
#spi_wrc 0x80400000 0x00000000 0x0200000
#mb90.
#For Core update comment below line
nand erase
fatload usb 0:1 80400000 mb90_en.bin
#crc32 0x80400000 0x01920014 0x81F00000
dectest aesecb 0x80400000 0x06C00010
## Must erase NAND before making factory.bin
#nand bad
#nand scrub
#nand bad
## Add fake bad block BEFORE making factory.bin ONLY!!!
## 0x10 = 16; 16x512x32=0.25M
## "rsv" command is available since mboot V105
#rsv bad KL A
#rsv bad CONF 10
#rsv bad UBIA 10
#set partition
dynpart edb64M-nand:0x500000(KL),0xFA0000(CONF),0x7200000(UBIA),0x7860000(UBIB),-(NA)
saveenv
#kernel
#For Core update uncomment below line
#nand erase KL
nand write.e 0x80400010 KL 0x500000
#nand erase UBIA
ubi part UBIA
ubi create RFS 0xBA0000
ubi create VEN 0x5898000
#ROOTFS
ubi write 0x80900010 RFS 0xB00000
#VENDOR
ubi write 0x81400010 VEN 0x5600000
#CLEAN CRC32
#mw 0x81000000 0xFFFFFFFF 0x04
#spi_wrc 0x81000000 0xF1000 0x04
#CRC32 Create
#ubifsmount VEN
#ubifsload 0x82000000 /vendor/aurora.elf
#crc32 0x82000000 0x000000 0x81F00000
#md 0x81F00000
#spi_wrc 0x81F00000 0xF1000 0x04
#For Core update comment following 3 lines
#nand erase CONF
ubi part CONF
ubi create CON 0x953000
ubi write 0x86A00010 CON 0x600000
#bootargs
#setenv filesize 350000
#setenv fileaddr 80400000
#Note: EMAC_MEM must be right after LX_MEM!!!
setenv MS_UBI ubi.mtd=1 ubi.mtd=2,2048 root=ubi1:RFS rootfstype=ubifs rw
setenv MS_MEM EMAC_MEM=0x200000 DRAM_LEN=0x10000000 LX_MEM=0x04600000 LX_MEM2=0x63CBD000,0x04300000
#setenv MS_MEM LX_MEM=0x4600000 EMAC_MEM=0x200000 DRAM_LEN=0x10000000
#setenv MS_MEM LX_MEM=0x2000000 EMAC_MEM=0x100000 DRAM_LEN=0x10000000 LX_MEM2=0x66381000,0x1C00000 BB_ADDR=0x7FFF000
setenv bootargs console=ttyS0,115200 quiet $(MS_UBI) $(mtdparts) $(MS_MEM)
saveenv
#Set MAC address
setenv ethaddr 00:09:df:88:34:26
saveenv
#bootcmd
setenv bootcmd 'nand read.e 81000000 KL; bootm 81000000;'
saveenv
#bootdelay
setenv bootdelay 0
saveenv
printenv
## Read all 64M to RAM,
## then copy 64M from RAM to USB
#rsv good
#nand read.raw 80400000 0x0 0x41EF800
#fatwrite usb 0:1 80400000 factory.bin 0x41EF800
## KL=0x0, size=0x30FC00
## CONF=0x339000, size=0xB37000
## UBIA=0xEB2000, size=0x166E000
## PARA=0x41DF000,size=0x4200
#reset
% <- this is end of file symbol
Evet Almanya'da pvr açma ile başladı araştırmalar,2015 sonlarına doğru ,ben tvyi alınca ve kurcalamaya başlayınca da işin içine girdim doğrusu :)
Tabii Almanya'daki "digitalfernsehen" forumdan "burak5" i unutmamak gerek :)
Yazılımı tvden dump etmeyi biliyorum ve yayınlamıştım sanırım 2016 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam,burada yayınladığın "usb_auto_update_Xxx.txt " dosyası her kart için ayrıdır biliyorsundur belki,senin *.txt uzantılı dosya da farklıdır.Elbette mb95 kart diğerlerine göre risklidir,değiştirmek-onarmak sen bildiğin için kolay olur ama bu işi bilmeyenler için bir nevi ölüm demektir :)
toolbox 'su bilmiyor olmaları şaşırttı beni inan,çünkü digitalfernsehen forumda epey tartışılmış konu,hatta TommyData "nasıl yaparım" konusunda, sonunda benim siteyi örnek göstermişti ," burada Türkler konuşuyorlar, bakın" diye (yani bekozap) :)
Ama biliyorum ki sonunda, hangi kartın hangi model tvye uyumlu olduğunu senden öğreneceğiz gibime geliyor :)
