Vestel tv yazılım: Decompress/Compress (Çözme/Birleştirme)
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
Bir BIN dosyasını açabilir, yazabilir veya doğrudan görüntüleyebilirsiniz. Çeşitli araçlar var, fakat ne yazık ki hepsi ücretsiz değil.
r00 - dosyayı aç
BIN - dosyayı aç
Genel olarak, BIN dosyaları görüntü dosyalarıyla eş anlamlıdır. Ancak teorik olarak herhangi bir ikili dosya biçimine dayanabilirler. BIN dosyasını açmak veya farklı şekilde işlemek için çeşitli programlar kullanılabilir.
Sanal Sürücü: Ücretsiz emülatör Daemon Tools Lite ile, BIN dosyasındaki dosyaları bu sürücü aracılığıyla görüntülemek için BIN dosyasını sanal bir sürücüye "bağlayabilirsiniz"
Açıcı: Dosyaya bu şekilde de erişebilir ve BIN dosyasındaki parçaları tek tek açabilirsiniz. Ancak, bu yalnızca CHIP’de indirmeyi bulacağınız ücretli program IsoBuster’la çalışır.
Çoğunlukla, IMG dosya uzantısı CloneCD ile oluşturulan CD ve DVD görüntüleri işaretler. DAEMON Tools'a monte ederken *. * Biçimleri monte etmeyi seçerseniz, ücretsiz emülatör bir IMG görüntüsünü de okuyabilir.
Genellikle yalnızca CloneCD ile bir IMG dosyası oluşturabilseniz de, görüntü, IMG biçimini resmi olarak desteklemeyen sanal disk emülatörlerinde de açılabilir. Örneğin, DAEMON Tools Lite uygulamasında bir görüntü açtığınızda, yalnızca desteklenen biçimlerin seçimini *. * İle değiştirmeniz gerekir. DAEMON araçlarının ücretsiz sürümü buradan indirme bağlantısını izlerseniz CHIP Online'da bulunabilir.
Drive Emulator: DAEMON Tools'un ücretsiz sürümü, IMG'nin yanındaki sanal diskinde ("Mount") okur, işletim sisteminiz için gerçek bir CD veya DVD olan diğer bir dizi disk görüntüsünü ve öykünmesini okur. İndirme düğmesi sizi doğrudan CHIP Online'daki uygun indirmeye götürür.
Yazma: Kaydedilmiş IMG dosyanızı boş bir alana geri yazmak istiyorsanız, ücretsiz yazılımı buradan indirin, CHIP Online'da ücretsiz ImgBurn yazılımını indirin.
dante96
15 Ara 2018
22
29
bellenimi çıkarmak için Linux üzerinde Binwalk kullanabilirsiniz (şifrelenmemiş). Onları yeniden derlemek için, sadece onaltılık editör ile ilgili kısmı düzenlemek
23,291
hosbulduk hosbulduk ;
Söylediğin sanal sürücü v.s denedim,ama sadece sistem img dosyalarının bazılarını açabiliyorum,hatta içinden tabiri caizse "arakladığım" dosyalar da oluyor :) ,ayrıca teşekkür ederim ilgine ama benim bahsettiğim mesela dante96'ya verdiğim resimdeki gibi (aşağıdaki resim tvden alınan kullanıcı arabirimini içerir-hani tvdeki resimler diyeyim)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D dante96 ;
Biliyorum ve kullanıyorum da,hatta tüm de- /compile hemen hemen tümü kurulu veya çalışabilir halde,binwalk güzel,çıkartıyor da ama sen de demişsin "şifrelenmemiş" diye,işte bir yerde duruyorum artık ,mesela resimde örnek vereyim:
Buradaki "titanium_img.bin" açılıyor,ama diğer *.img dosyaları açılmıyor,çünkü şifrelenmiş durumda ;
[alo@localhost dynamic_ui]$ binwalk -e titanium_font_byte_data.bin
DECIMAL HEXADECIMAL DESCRIPTION
233149 0x38EBD mcrypt 2.2 encrypted data, algorithm: blowfish-448, mode: CBC, keymode: 8bit
257517 0x3EDED mcrypt 2.2 encrypted data, algorithm: blowfish-448, mode: CBC, keymode: 8bit
2354797 0x23EE6D gzip compressed data, last modified: 1970-01-05 13:35:12 (bogus date)
geceninbirvakti Çevrimdışı
geceninbirvakti
21 Ara 2017
561
Bundan yaklaşık 1-1.5 sene önce kadar tvden yazılımı dump etmiştim ve bunu da DH'de yayınlamıştım,o zaman alınan " dynamic_ui " içindeki tvnin icon resimlerini değiştirmek istemiştim,sevgili umut belki hatırlar konuyu,
İşte aşağıdaki resimde görünen *.img ve *.bin dosyalarını nasıl çözer ve birleştiririm?
sayın teraspy teraspy acaba tv nin yazılım nasıl alınıyor öğrenebilir miyim? tam yazılımı alıp incelemek istiyorum. rfve rfve bir yorumunuz olur mu bu konuda?
23,291
kolay zaten;vestel üretimden arkadaşına sor söylesin:mutlu:ok
Kimmiş ki o :) ama sende çözümü varsa bana yolla bir bakayım,kimseye söylemem söz :ok
sayın teraspy [IMG]https://tavsiyeforumu.com/data/avatars/s/4/4273.jpg?1545950890[/IMG] @teraspy acaba tv nin yazılım nasıl alınıyor öğrenebilir miyim? tam yazılımı alıp incelemek istiyorum. rfve [IMG]https://tavsiyeforumu.com/data/avatars/s/1/1311.jpg?1521302888[/IMG] @rfve bir yorumunuz olur mu bu konuda?
Elimizde full yazılım olunca ,tvden almaya gerek kalmadı artık,sevgili rfve'nin bu konuda yorumu olacağını sanmıyorum çünkü elde ettiğim verilerin tümünü sildim,dediğim gibi gerek kalmadı,ama illa ben incelemek istiyorum diyorsan eğer,elindeki yazılım da işe yarayabilir :)
Tabii öncelikle linux sistemini bir türlü (!) kurman gerekir,beraberinde bazı programları da kurmak gerekir,keşke yapabilsen aslında ,ama ha deyince olmuyor maalesef,ben mesela 2015ten beri tv ile uğraşıyorum halen bitirmiş değilim herşeyi.sıkıldımmı, tabii ki hayır,hayatımda hiç kahvede oturmadım,kahve hayatım hiç olmadı,buna rağmen birçok şey yarım kaldı hep :)
geceninbirvakti
21 Ara 2017
561
sayın teraspy teraspy kullanıdığım cihazların elimde full yazılım ve core yazılımları mevcut peki bunları hangi program ile açıp inceleyebilirim?
P Çevrimdışı
Purgative
3 Tem 2017
56
Binwalk ile bende bir ara uğraşmıştım bir anakart'ın yazılımını dışarı almayı denediğimde de başarısız olmuştum. Yine daha önceden kablonete kızıp biraz modemi kurcalamışlığım da var ki nispeten daha kolaydı. Binwalk'ta tamamen hepsini dışarı almıyor eğer farklı şifrelemeler de varsa adım adım her biri ile ayrı ayrı uğraşmak gerekiyor sizinde dediğiniz gibi, son bir kaç ayda binwalkta bir kaç iyileştirme oldu şifrelemeler üstüne eminim sizde zaten takip etmişsinizdir. Update edip tekrar denemenizde fayda var diye düşünüyorum. Ama ben hiç bir zaman tamamen bütün dosyaları göremedim fakat istediğim dosyalara çoğu zaman ulaştım. Umuyorum ki olur.
Diğer yandan IDA pro ve Atom IDE var. IDA pro(hex-ray plugin ile) bana biraz karışık gelmişti halende anlamadım. Yine geçtiğimiz hafta STM32 bi çipe yazılım atmak için Atom'u kullandım.
23,291
Çeşitli programlar denedim ama pek başarılı olamadım açmak için :)
Evet ama yinede çok başarılı değil,ama tabii düzenleyenin eline sağlık yine,çünkü hiç değilse elimizde açık kaynak bir program var. :ok
trashboat
18 Kas 2019
18
Üstünden yıllar geçmiş bu konuda bir gelişme var mı? MB180E anakartım var ve modlanamıyor diye merak saldım. Full yazılımını kurcalamak istiyorum.
Binwalk da çözemiyor maalesef. Önceliğim UART'ı aktif hale getirip denemeler yapmak.
TavsiyeTelevizyon
20 Ara 2020
139
26
Televizyondan profil dosyalarını çekip modlanmama sorunu vardı benim tv smart lite versiyon olduğu için o zamanlar netflix youtube ve amazon prime vardı sadece hatta tvyi nasıl olsa modlanır açılır diye düşünmüştüm ama maalasef olmamıştı sonra da tivo güncellemesi geldi ve uygulama sorunu çözüldü diğer uygulamalarda gelmiş, gelmiş diyorum çünkü tvim o zamanlar panel arızası ile değişim olmuştu tivo güncellemesi almadan yeni gelen tvde de zaten tüm uygulamalar açıktı bende aynı televizyona sahip S seyfi998 sormuştum tivo güncellemesi geldi mi diğer uygulamalar da güncellemeyle geldi mi diye o da evet demişti.
Aslında bu yazılım işi kurcalanıp çözülebilse birleştirme işi yapılabilse yazılımlar temelde aynı olduğundan görsel değişikler yapılabilir sadece gerçi eski tvlerde de belki smart kısmında destek sağlanabilir mi denenebilir tabi.
