Vestel tv Mb81 yazılım
Yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
linki kontrol edermisiniz
Yazılım link
Merhabalar konu eski olduğu için şansımı denemek istedim... aynı sorun bendede var yazılım güncellemem lazım kanal d hd izliyemiyorum yardımcı olursanız çok memnun olurum . tv nin arka kısmında bulunan etiketi eve geçtiğim de buraya ekleyebilirm...
Etiket resmi önemlidir.
Resim yeterli mi?
Tv çok eski arşivimde maalesef 22" panele uygun yazılım yok diğer ustalardan cevap bekleyin.
Merhaba,
Farklı başlığa da aynı şekilde yazdığımın farkındayım ama tüm ürünler için talep yapılan yerde eski kartlar pek tartışılmıyor.
MB81 V0.7.0 yazılımına sahip 22PF5045 vestel tv kullanıyorum. KanalD HD sorunu bulunmakta mutfaktaki TV olduğu için daha önce yazılım güncelleme konusunda pek araştırma yapmadım. Ara sıra sinyal seviyesi de iyi olmasına rağmen bir anda düşük göstermekte açıp kapatılınca da düzelmekte. Eğer varsa rica etsem son sürüm full yazılımı gönderebilir misiniz?
Model: 22PF5045
SN: 7004670 300112
PNL: 30076588
VPAZ:20227376
Bu cihazın aynısı bendeki de fakat üzerinden yıllar geçmiş... Umarım yardımcı olacak biri çıkar
Risk alırım diyorsanız sizin tv ye en yakın yazılım yetkisini vereceğim zamanım kısıtlı hemen cevap yazın.
bekliyorum
ayrıca cihazın kendi içinde bulunan yazılımı öncelikle yedek alma imkanım varsa onu da yaparım...
bekliyorum
Öncelikle tv den bazı yedekler alacağız yazdıklarımı yapın.
1=
Bilgisayarda bir adet boş klasör oluşturun adını read yapın.
2= read adlı klasörü boş bir flash bellek içerisine kopyalayın.
3= Flash belleği tv nin usb giriş portuna takın.
4= Tv çalışırın görüntü geldikten sonra kumanda üzerinden MENÜ 4 7 2 5 Tuşlayın.
5= Gelen menüde en alt satırdaki usb operations satırına inip OK tuşuna basın
6= 5_10 Saniye sonra Menü tuşu ile çıkış yapın.
7= Tv yi uzaktan kumanda ile kapatın.
8= Flash belleği çıkarın
9= read klasörünü bilgisayarınıza kopyalayın içerisinde bir çok dosya tv den alınmış olacak kontrol edin.
Var mı? Dosyalar lazım olacak yoksa işlemi tekrarlayın.
Yukarıdaki işlemleri yapınca read klasöründeki yedeklerin ekran görüntüsünü buraya ekleyin. Doğruluğunu kontrol edeceğim.
Yedekler başarılı bir şekilde alınmışsa yazılım yetkisi vereceğim verilen yazılımı yükleme sonrasında her şey normal çalışırsa belki de yedekleri yüklememize gerek kalmayacak
1=
dediklerinizi harfiyen yaptım... ekran görüntüsü
