Vestel tv HDMI sorunu
nedim1326
Puan 3
5 Eyl 2022
nedim1326
öncelikle herkese merhaba
42FA7200 model vestel televizyonumda tv box'ı hdmi ile bagladığımda birkaç dakika sonra görüntü gidiyor ses devam ediyor. aynı box ve kabloyu eski lg tvde denedim sorunsuz çalışıyor çözüm bulabilir miyiz? teşekkür ederim
Çözüm
kararmış halde iken direk box ı kapattım normal uyduya geçti ses var ama hala görüntü çok cılız gün ışıgında görünmeyecek kadar video cektim ama eklenmiyormuş
2 menü arasındaki ışık farkına bu diagnostic menüsüne girince gibi kararıyor sanırım
zaten hep dinamik modda kullanıyorum hocam tasarruf devre dışı yazıyor
ne yapılabilir bu durum için
şuan hdmi baglantılarını ve box ı çıkardım. tv bu kez normal uyduda iken görüntü karardı ses var ama görüntü kararıyor umarım tv bozulmaz 🤦🏻‍♂️
Görüntü karardığında tv arka kapağındaki üst havalandırma peteklerinden tv nin iç kısmına bakın tv nin...
Tv nin donanımı orijinal mi?
Daha önce yazılım yüklendi mi?
yok hocam hiçbişey yüklenmedi orjinal dahili uydulu daha önce hdmi leri kullanmamıştım hiç
Tv çalışırken kumanda üzerinden menü 4725 Tuşlayın listede sol tarafa bakın en altın bir üstünde "Diagnostic" Yazan satıra kumanda yön tuşları ile inip OK tuşuna basın ekrana gelen menü resmini buraya ekleyin.
diagnostic menüsü bulamadım ama
buldum hocam ektedir
İşim çıktığı için forumdan ayrılmıştım bu resimde görünen satırlar tamam sorun yok alt ok ile silik olarak görünen yazılarda CI modül ile ilgili olmasına rağmen siz yinede bakın "CI+credentials" Yazısına inin onunda karşısında OK yazıyorsa tv hdmi portuna bağlanan dış cihazları sorunsuz olarak göstermesi gerekir.
İşim çıktığı için forumdan ayrılmıştım bu resimde görünen satırlar tamam sorun yok alt ok ile silik olarak görünen yazılarda "CI+credentials" Yazısına inin onunda karşısında OK yazıyorsa tv hdmi portuna bağlanan dış cihazları sorunsuz olarak göstermesi gerekir.
ok yazıyor evet ama şuan farklı bir hdmi kablo ile denedim yine görüntü karardı ses devam etti. ama birşey farkettim sanki çok silikte olsa görüntü var ama ekranın karartısından gözükmüyor gibi sanki ekran ışığı uyku modu haline geçiyormuş gibi
tv'nin hdmi portunda ya da portun ana karta bağlandığı yerlerde sıkıntı var gibi.
amatör görüş, sadece beni bağlar. :clap2
o menüye indim ok yazısı gözüküyor. fakat şuan farkettim ki ekranda görüntü tamamen gitmiyor uyku moduna yada ultra enerji tasarrufu moduna geçer gibi karartıyor ekranı resimde hız testi yaptığım sitenin görseli mevcut beyaz zemin üzerinde 13 yazıyor ama zor görünüyor.
menülerde enerji tasarrufu ile ilgili her şeyi kapatıp deneyin.
sonra tekrar açın ama, elektrik faturası aşkına. :cak
Görüntü karardığında tv arka kapağındaki üst havalandırma peteklerinden tv nin iç kısmına bakın tv nin içerisinde bazı kısımlarda küçük noktasal alanlarda ışık görünmesi gerekir ışık yoksa sizi yanıltan led arızası da olabilir.
Çözüm
dün sadece tv box taktığımda oluyordu. bugün tekrar box ı denedim şuanda normal uydu izlediğim zamanda oluyor
sorun led arızası çıktı dediğiniz gibi ledler degişti
