Merhaba arkadaşlar aranızda yeniyim. MB110 anakart kullanıyor televizyonum. En son yazılım resimdeki sürüm müdür? V.2.35.15.0 Yoksa daha günceli varmıdır nasıl anlayabilirim tam olarak nereye bakmam gerekiyor.
Selam foruma hoş geldiniz
Burayı inceleyiniz
ozgur35 Çevrimdışı
ozgur35
16 May 2019
Teşekkür ederim hocam. Vestel 43FB7500 için araştırıyordum sadece bu başlık altında. Farklı konusu varmış meğer sizin gönderdiğiniz :)
tafa79
16 May 2019
merhabalar
benim evde vestel 48Au9300 model tv var bunun yeni güncellemesi varmıdır varsa beni bilgilendirirmisiniz ve netflix oluyormu versiyonu resim ekledim
Selam
merhabalar
Selam mb100 saselerde direk netfilx gelmez. Size tavsiyem formda da bolca konusu bulunan android box cihazı almaniz.
Güncellemede yapsan. İlk kurulumda yapsan olmayacaktir.
Modlama ile açılabilirmi kontrol ediniz https://tavsiyeforumu.com/konu/ilk-...-nexon-seg-telefunken-tv-yazilim-modlama.898/
Mb100 şaselerde destekliyecek kapasitedir
U Çevrimdışı
unasesino
14 May 2019
zdybo Çevrimdışı
zdybo
14 May 2019
9
22
Translate:
İngilizce yazı için üzgünüm ama benim Toshiba 32W1343DG TV ile sorunum var. TV çalışırken aygıt yazılımını (17MB9X_TOSHIBA_CORESW_V336x) yanıp sönerim ve bundan sonra TV her zaman yeniden başlatılır ve güç ışığı kırmızı / yeşil yanıp söner. Bu konuyu okudum ve televizyon önyüklenirken flash tam bellenime ihtiyacım olduğunu biliyorum. Televizyonum için tam ürün bilgisini nereden bulabilirim?
Sorry for english post but i have problem with my Toshiba 32W1343DG TV. I flash firmware (17MB9X_TOSHIBA_CORESW_V336x) when tv was working, and after that TV is rebooting all time and power led is blinking red/green. I read this thread and i know that i need flash full firmware when tv is booting. Where can i found full firmware for my TV?
mehmet0102
17 May 2019
bür sürü başlık var ama bir tane yazılım dosyası göremedim resmi begenmeniz gerekiyor gibi bir ibare yazıyor.
yokoono Çevrimiçi
Translate:
I think you will have to unpack your TV and post what your motherboard has and what panel.
If you need a programmer (CH341A) to rewrite the flash or eeprom?
zdybo Çevrimdışı
zdybo
14 May 2019
9
22
anakart üzerindeki yazıt 17MB95-2.1
The inscription on the motherboard is 17MB95-2.1
