selam,
sizin için yüklemeleri yaptım, öncesinde şöyle yapın menü 4725 diasonic içinde factory reset yapınız. tv herşeyi silip açılacaktır. Ardından fişi çekiniz ,
full yazılımı indiriniz ;
yükleme talimatı : https://tavsiyeforumu.com/konu/vestel-yazilim-yukleme-resimli-anlatim.2744/
tv full yazılım atınız, ardından kurulumu yapınız. kurulum bitinice menü 4725 yapıp versiyonu kontrol edin 2.29.6.0 olacaktır.
sırada core güncelleme işi var. Güncelleme linkin :
bunu da talimattaki core adımına göre yükleyiniz. sizin için en güncel sürüm budur.
Kullanım kitapçığında bulunan usb destek tiplerini kontrol ediniz. her hdd desteklemeyebilir. yazım hızı voltaj değerleri dosya boyutları uyum sağlamayabilir. yüklemeler ardından haber verin yine bakarız.
Tekrar merhabalar
Ne kadar uğraştıysam da full yazılımı atamadım. Yönergeleri harfiyen uygulamama karşın bir türlü olmuyor. Stand by ışını yanıp sönünce uzaktan kumandayı bırakıyorum ama mesela çelirdek yazılımda ışık sürekli yanıp sönmeye devam ediyor tv nin yükleme yaptığı anlaşılıyor fakat full yazılımda ışık yanıp sönmeyi bırakıyor ve stabil hale geliyor .Sadece çekirdek yazılımı atayım bari dedim attım da fakat yine smart da SEG menüsü ve çalışmayan 3D.
Flash bellek demi sıkıntı var düşüncesiyle farklı bir bellekle denedim ama nafile
Tekrar merhabalar
verdiğiniz seri numarası çok uzun tekrar kontrol edermisiniz.
tv nin arkasındaki etiket
ben bu resim atma işini beceremeyeceğim galiba :)
@Ado hocam merhabalar. 49UD9300 VESTEL MB130 anakartlı tv için en uygun yazılım şuan hangisi ? Uzun zamandır foruma uğramıyorum yeni birkaç yazılım gelmiş, hangisini yükleyeceğimi bilemedim, yardımcı olursan sevinirim.
şimdi kontrol sağladım, servis baktı demişsiniz ama işlem gözükmüyor.
usb girişi kaç adet var ?
çalışıyorlar mı ?
usb 2.0 olmalıdır.
genelde bu sorunlar usb den oluyor.Değiştirdim demişsin ama varsa bi tane daha dene
verdiğim full yazılım orjinaldir. talimatları tek tek doğru yapıyorsan buradan yapacak birşeyim kalmıyor ne yazıkki
çalışıyorlar mı ?
usb 2.0 olmalıdır.
2 Adet usb var biri usb2 diğeri usb3 ben usb2 den denedim hatta çekirdek yazılımı da buradan attım aynı flash bellekle
servis olayına gelince ben de Zorlu bünyesinde çalışmaktayım ve rica üzerine geldiler ücret almadılar belkide o yüzdendir
şimdi evden çıkıp farklı bir flash bellek alıp deneyeyim mi
bir de şu aşamada servis yazdırsam ( bu defa resmi yoldan tabi) problemimi çözebilirler mi acaba
dediğim gibi yazılımla düzelme şansı olabilir ama. kullanım kitapçığında destekliyoru mu bakmanız lazım
Здравствуйте уважаемые форумчани. Для ремонта прошивки на шасси 17мв82с, модель модели 42х3000 серийного №. 7462666 Я хочу, чтобы вы помогли с 500563.
Merhaba canım forumchani. Sizden, şasi 17mv82s üzerindeki donanım yazılımının onarımında, model model 42kh3000 seri no. 7462666 500563’te yardım etmenizi istiyorum.
Harika elinize saglık
Merhaba
M100 anakartlı 49UA9300 TV var. yazılım olarak 2.7.0.0 yüklü. SSID IP TV ye Tor Tv aracılığı ile playlist ekledim ancak kanallardan ses gelmesine rağmen görüntü gelmiyor. Çözümü nedir?
