MERHABA;
Hİ LEVEL LOGOSU İNDİRMEYE ÇALIŞIYORUM YARDIMCI OLUR MUSUNUZ
Merhaba,
Televizyonda kumandadan açma tuşuna basında kırmızı ışığı yanıp sönüyor açılacakmış gibi ama ekrana hiçbir yazı gelmiyor. ekran siyah görünüyor ancak tv kanal sesleri normal bir şekilde geliyor. pasif yazalım atmak sorunu çözebilir mi acaba ?
Yazılım paylaşabilir misiniz. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
tv ses gelirken ışık yardımıyla yakın mesafeden ekranı kontrol edin
Kontrol ettim. Arka planla birşey görünmüyor. İlk açılışta Vestel yazısı geliyor ve Tv kapanıyor.
Uygun yazılım var ise paylaşabilir misiniz. Yazılım atmayı deneyeyim.
Teşekkürler.
Merhaba,
Yazdığınız sorun yazılımsal değil led veya besleme devresi arızası vardır.
Teşekkür ederim.
Merkezi sistem kullanılıyor binada, tek cihazdan çıkış yapılıyor bütün dairelere. Sadece 2 daire de 2 televizyonda problem çıktı. Diğer 5 kullanıcı problem yaşamıyor. Yazılım konulu formdayız ama konusu açıldığı için soruyorum, öneride bulunursanız sevinirim.
Verilen yazılımı deneyin şüpheniz kalmasın.
besleme devresindeki arıza giderildi. Şuan açınca Vestel yazısı normal geliyor. Teşekkürler. Ancak şuanda Vestel yazısından sonra normal ekrana geçmiyor. Bununla ilgili yazılım var ise paylaşabilir misiniz.
üstat merhaba, benim regal 24R4015H model bir televizyonum var. Güncellemeden önce herhangi bir sorunum yokken güncellemeden sonra kanallar çıkmıyor. manuel ayarlamaya çalıştım olmadı sonra sizin vestel ve üretimi gruplar için kanal listesini sitenizden temin edip flashtan yükledim ancak bir kaç tv kanalı hariç yine kanallar gelmedi gelenlerde donuk gösteriyor. Rica etsem yardımcı olabilir misiniz?
üstat merhaba, yönlendirdiğin sayfayı inceledim, detayları okudum, sayfa sonundan beğen butonuna bastım ama linkleri göremedim. kusura bakmazsan linkler konusunda yardımcı olabilir misin?(MB82S model)
hi level 32hl530 17mb140 yazılımı lazım​
Merhabalar, resimdeki mb110s anakartta Netflix te 10 dk gibi izleyince bağlantı yok diyip komple sistemden çıkıp girince tekrar açılıyor yine 10dk sonra aynı oluyor. Son yazılımı atsam düzelirmi acaba. Son yazılım için yardımcı olabilir misiniz.
Hocam mb230 fabrika çıkışlı yazilim verir misiniz veya V.O.38.82 versiyon veya yakin olursa daha iyi olur.
Merhaba, Vestel MB97 anakartlı TV'm için V0.45.23.64 Carbon core yazılımını rica ediyorum
Merhaba, Vestel 17MB97 anakartlı televizyonumda YouTube siyah ekran / yükleniyor hatası almaktayım. Mevcut sürümüm V.0.45.23.22'dir. YouTube sorununu çözmek için MB97 V0.45.23.64 Carbon Core yazılım indirme bağlantısının tanımlanmasını rica ederim. Teşekkürler."
cihazı servis menüsünden sıfırlayıp tekrar kurulum yapmayı deneyin ( bu seriye uygun yazılım elimde yok)
