uydu elektronik
bu şekildeGörselde ne sorun var?
Kusura bakmayın. İş arkadaşım Sota
ile aynı anda paylaşım yaptım.
Arşivimde 17MB230/VES400QNDS-2D-N41 için bir panel profili bulunmuyor.bu şekilde
vakit ayırdığın için teşekkür ederim .Arşivimde 17MB230/VES400QNDS-2D-N41 için bir panel profili bulunmuyor.
uygun full ve panel yazılımı arşivimde yokvakit ayırdığın için teşekkür ederim .
Teşekkür ederim .uygun full ve panel yazılımı arşivimde yok
Yazılım desteği kesilmiş mb211 ana kartlı tv nizde yaşına ve teknolojik yapısına göre en güncel yazılım yüklü
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin talimatı uygulayın sonucu yazın.Merhaba ustalarım,
Aşağıda bilgilerini paylaştığım Vestel TV'de kapanma ve görüntü git gel sorunu yaşıyorum. Cihaza yüklemek üzere Full (Kurtarma) yazılımına ihtiyacım var. Yardımcı olabilir misiniz?
- Marka / Model: VESTEL 43F8500 43" LED TV
- Anakart / Ürün Kodu: 10125438
- Seri No (S/N): 8568390 100007
- VPAZ Kodu: 20275261
- Panel Kodu: 23629858
Cihazın Durumu:
Cihaz açıldıktan kısa bir süre sonra logosu ve menüler görünüyor ancak hemen ardından kapanıyor. Ayrıca ekran görüntüsü anlık gidip geliyor. Cihaz açık kalamadığı için Full yazılım (OK tuşuyla zıp yükleme) denemek istiyorum.
Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim...
Yazdıklarınızın yazılım ile alakası yok fakat yazılım verildi bildirimi kontrol edin talimatı uygulayın sorun devam ederse lnb değiştirin.Merhaba,
Panel 48_VESQNESU02_3D_UHD_E_SOFO_V_120_200670_197324-V2.05
Türksat frekansları güncellendikten sonra HD kanallarda donma yaşamaya başladı. Uyduyu ayarlayan adam yazılım attırın dedi. Yazılımı güncellemek istiyorum ama sizin öneriniz nedir?
MaalesefTv vestel yazısı gelip kapanıyor.Bu tv ye uygun yazılım bulamadım.Yardımcı olursanız sevinirim
Teşekkür ederim.Yazdıklarınızın yazılım ile alakası yok fakat yazılım verildi bildirimi kontrol edin talimatı uygulayın sorun devam ederse lnb değiştirin.
