başka yazılım verdim
hemen deniyorum ustam teşekkür ederim.
Yok ustam cihazda stanby kırmızı gelıyor sekıyor ve kapatıyor kendını :( kararıyor logo malesef gelmıyor.Sağolasın ustam rahatsız ettim sizide k.b lütfen.
elimde başka yazılım üzgünüm
üstat merhaba, benim regal 24R4015H model bir televizyonum var. Güncellemeden önce herhangi bir sorunum yokken güncellemeden sonra kanallar çıkmıyor. manuel ayarlamaya çalıştım olmadı sonra sizin vestel ve üretimi gruplar için kanal listesini sitenizden temin edip flashtan yükledim ancak bir kaç tv kanalı hariç yine kanallar gelmedi gelenlerde donuk gösteriyor. Rica etsem yardımcı olabilir misiniz?
Mb100 güncel son yazılımı nedir
Merhabalar,
SEG marka 19 inch HD ready LCD televizyonum çalışırken aniden kapandı ve televizyonun önünde hızlı hızlı mavi ışık yanmaya başladı. televizyonun arkasındaki etiketi ekliyorum. Eğer yanlış anlamadıysam yazılım problemi var. Barkod bilgilerinden aşağıdaki numaralara ulaştım ama doğruluğundan emin değilim. doğru yazılıma ulaşmam konusunda yardımcı olursanız sevinirim.
  • Anakart:
  • Barkod No: 23410905
  • Panel Kodu: 30064523 (Chimei / Innolux veya BOE üretimi 19" HD Ready panel)
Merhaba.
Vestel 17MB230 televizyonum için QUI VESTEL V0.51.5.0 çekirdek yazılımını rica ediyorum.
Mevcut sürümüm: V0.51.49.0
Bootloader: MB230-0032
UI: Vestel20
Eski sürüme dönmek istiyorum.
MENU 4725 servis menüsü fotoğrafını ve TV seri numarasını ekliyorum.
Özellikle V0.51.5.0 sürümünü rica ediyorum.
SORUN: TV nin elektriği kesildiği zaman wifi ayarları siliniyor ve tekrardan wifi ye bağlanmak gerekiyor. bu yüzden eski sürüme dönmek istiyorum.
Merhabalar cihaz uydu güncellemesinden sonra bir sorun yoktu çalışıyordu. Şuan çok saçma kanal araması var manuel frekans girdiğinde çok saçma kanal çıkıyor otomatik arama ve şebeke arama yapmıyor. Yazılım atmayı düşünüyorum. Yardımcı olursanız renkli bir menüsü var normal standart siyah menülü değil.
Merhaba.
UI: Vestel20
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin.
Merhabalar,
  • Anakart:
Tv etiketi ile yazdıklarınız farklı etikete göre mb25 Anakart kullanılmış ve yazılımı yok
Linkteki ilk mesajı okuyunuz.
Hocam merhabalar yazılım linki atabilir misiniz buna uygun rezil olduk güncelleyemedik. MB120
Panel: 50_VESQNDCN11_2D_UHD_D_SOFO
