ehmet38
28 Eki 2022
14
Merhaba mb120 anakartlı vestel 43ua9400 modelini kullanıyorum 1-2 sorum olacak
1. Turkuaz 3.49.2.170 yazılımını yükledim wireless display dışında bi sorun yok bunu nasıl aktif edebilirim
2.sorum eğer bu wireless display etkin olmazsa tekrar eski sürüme dönmek istiyorum fakat bu titanyum yazılım ile carbon yazılım arasındaki fark nedir nedir ona göre yükleyeyim
Benden sonraki yazılım isteyen üyelerin mesajlarına yazılım verildi diye cevap verilmiş ben neden es geçildim anlamadım
istenilen bilgileri vermeyen kullanıcıların mesajımı es geçiyorum. Zaten kısıtlı zaman diliminde forumda aktif oluyoruz her kullanıcıyla uzun dialog kurmam mümkün değil.
1. sayfada gerekli açıklama mevcut.
MB120 kartlar için son sürüm 2.45.35
barutnika
31 Ara 2021
61
Dear All
Please I need help
I have 32 " tv with main 17mb186TC .The problem is that tv is showing LOGO and then diod is starting blinking.Please if You have solution or some software to be loaded i appreciate if You can help me.Find attached photoes of the model
Dear All
Please I need help
Evren17
8 Kas 2024
Merhaba vestel televizyonumda vestel yazısı ekrana geliyor sonra gidiyor hiç bir şekilde açılmıyor hep aynı şeyi tekrarlıyor yazı geliyor sonra gidiyor yardımcı olabilir misiniz?
Hocam merhaba hayırlı cumalar teşekkür ederim yardımınız için yazılım işe yaradı
Bu olay neden olmuş olabilir tekrar eder mi bu sorun?
Rica ederim 🙏 Elektrik kesintisi, yıldırım, şimşek, cep telefonu yazılımı etkiler bu arada ledlerde arızalı görüntüye mavi renk hakim ledlerin de değiştirilmesi gerekir.
