Germirli Çevrimdışı
Germirli
11 Şub 2019
Hâlâ anlatıyoruz. Eski üyelerimiz dahil. :slap
Full yazılım ana talep konusu;
Bu arada bu cihazın garantisi bitti mi?
ustam kusura bakma oruç kafayla buraya yazmışım özür dilerim. bu arada tvnin garantisi devam ediyormuş ve sorun yazılımdan değil emmcden kaynaklı çıktı :(
muratstd
4 Nis 2024
Değerli ustam merhaba cihaz internete bağlanıyor fakat herhangi bir uygulama yada internet ile ilgili kısımlara girildiğinde cihaz hiç bir şekilde internetin bağlı olmadığını yazıyor ancak wifi den baktığımızda cihaz wifi ye bağlı olarak görünüyor ethernet kablosu ile de denedim sonuç aynı yazılımsal bir sorun olduğunu düşünüyorum ve bunun için yazılıma ihtiyacım var ankart modeli 17MB181TC yine aynı kartan elimde var fakat panel yazılımı olmuyor negatif görüntü veriyor kiscasi önce cihazın kendi yazılımını yükleyerek denemek istiyorum teknik problem var ise aynı modle nonya sahip kartı takip ancak ona yönelik panel yazılımı atmam gerekiyor cihaz hilevel40inc lütfen yardımınıza ihtiyacım var
cihazdaki yüklü olan sürüm bilgisi nedir. menü4725 yaparak ulaşabilirsiniz.
Meovth
20 Şub 2024
10
Hocam yazılımı göremedim bildirimlerde de çıkmadı yönlendirebilme şansınız var mı?
Hocam televizyon kapalı iken kurulum yapmayı denedim . ilk açılışta ok tuşuna basılı vaziyette fişi taktım kurulum süresince ışığı hızlı yanıp söndü yaklaşık 1 dakika boyunca fakat yine vestel yazısı geldikten sonra komple siyah ekranda kalıyor.
2 ay önce yaptım olmuştu . Acaba yükseltme mi yapmam gerekiyor.
Donanımsal arıza vardır.
tesvikiyeli
24 Kas 2021
Ustam
Telefunken 50TU5020 smartsız seri numarası SN 7868694 700278 olan bir televizyonum var.
Üzerine MB130 v3.19.11 yazılımı attım. Yazılım attıktan sonra menude frekans girip manual kanal eklemek isteyince menü kitleniyor.
Çözüm için tekrar eski versiyon smartsız MB130 v3.19.08 yüklemek istiyorum. Fakat linkten indirmek isteyince hata veriyor. Ne yapabilirim.
Şimdiden teşekkürler.
Metin Cinel
Ustam
Metin Cinel
güncelleme yazılımı verildi. Bildirim çanından yazılıma ulaşabilirsin.
