Merhabalar,
vestel smart 40fa7100 televizyon kullanıyorum. Televizyon ilk açtığımda ekran siyah ama arka ışığı kısık olarak açılıyor ve ses geliyor. Kumanda üzerindeki QMENU tuşuna basıp sol ok yön tuşları ile yönlendirme yaptığımda ekran geliyor. Ekran kendisini eko moduna alıyor anlamadığım bir sebepten dolayı. Bu durumu çözmek için yazılımı tekrar yüklemeyi düşünüyorum ama bulamadım. Elinde yazılım olan var mıdır acaba? Menü 4725 yaptım ve görselini ekliyorum.
Resim ayarları menüsünde en üstte seçenekler var bir defa dinamik moda gidip geri eski mod hangisi ise ona dönün düzelecektir arıza değil
7,878
TX-50JX610E
اللوحة الرئيسية 17MB180E
[/ img]
مرحبًا بالجميع ، يجب أن يشاركني كل من لديه هذه البرامج الثابتة ، شكرًا لك
Lütfen mesajlarınızı TÜRKÇE ya da INGILIZCE yazınız. Farklı dillerden yazılan mesajlara cevap verilmeyecektir. Devam etmeniz halinde uzaklaştırılacaksınız.
Biyache
18 Nis 2022
Hello, please tell me, do you have this firmware? I have a Panasonic TV that needs to be upgraded
TX-50JX610E 17MB180E
7,878
Merhaba. Lütfen TV ile ilgili bilgileri aşağıdaki konuları okuyarak gerekli görseller ile paylaşınız;
G Çevrimdışı
gyesa
Yasaklı Üye
26 Şub 2020
Merhaba Ben!
Televizyon tamiri yapıyorum. mb211 yazılımını indirmek istiyorum. Burada yazılım talep edene kadar sistem indirmeye izin vermeyecektir.
https://tavsiyeforumu.com/kaynaklar/categories/mb211-v3.42/ https://tavsiyeforumu.com/kaynaklar/categories/mb211-v1.41/
https://tavsiyeforumu.com/kaynaklar/mb211-hitachi.120/
Bunları indirmek istiyorum. Teşekkürler.
Sándor Gyenis
7,878
Merhaba Ben!
Sándor Gyenis
Merhaba;
Öncelikle söz konusu yazılımları arızalı TV özelinde paylaşıyoruz. O yüzden lütfen mevcut arızalı TV' nizde aşağıdaki bilgilerini görsel olarak paylaşınız.
BELİRTMENİZ GEREKENLER
1=
Televizyonun donanımı orijinal mi?
2= Orijinal ise tv arka kapak etiket resmini buraya ekleyin.
3= Ana kart değişikliği yapıldı mı?
4= Ana kart değişti ise sökülen ve takılan ana kart MB bilgisini yazın.
5= Ana kart MB3X takılan MB5X ise panel üzerindeki etiket resmini de buraya ekleyin.
6= Değişti ve birebir aynı MBXX takıldıysa tv arka kapak etiket resmini buraya ekleyin.
7= Panel değişikliği yapıldı mı?
8= Yapıldıysa panel üzerindeki etiket resmini de buraya ekleyin.
23,488
tüm canlı yayınlarda yapıyor dedim iptv sağlayıcımdandır belki ama 2 adet farklı sağlayıcıdan iptvm var ikisindede yapıyor
Muhtemelen sağlayıcıdan değil de ,ss iptv üzerindendir,büyük ihtimalle uyumsuzluk var ,farklı bir tvden aynı adres ve şifre ile giriş yapılıp denemen gerekir sorunun tespiti için ,ama tv farklı marka olmasın, orada oynuyorsa o zaman yazılımsal sıkıntı vardır ama bu cevabım "yazılımla alakalı değildir" demek de değildir tabii :ok
O Çevrimdışı
OzgrGuvn
10 Tem 2020
6
30
Şöyle ki deneyebileceğim farklı bir vestel cihazım yok malesef içeride samsung tv var (orsay) onda herhangi bir problem olmadan izleyebiliyoruz telefondan pc üzerinden yine sorunsuz izleyebiliyoruz kendi düşüncem cihaz tamam panelden görüntüyü veriyor fakat panel mb82 anakartta 42 olarak görünüyor mb211 de ise 43 olarak tanımlıyor evet ikiside fullhd olarak görüyor fakat uygulamanın canlı yanında çakışmasına sebep oluyor olabilir mi diye düşünüyorum.
23,488
Çakışma olmaz,yayını alıp ,işleyen karttır,alıp panele verir o kadar.Fakat ssiptv tarayıcıdan çalışıyor sanırım,ott iptv gibi belki tv de kodek desteği yoktur canlı tvlerde, bu olabilir ancak.Kart değişim yapılmış bir tv, istersen kullandığın tvden panel dpsyalarını tvden alıp sakla ve kartın üzerindeki seri numarasını gösteren etiketin fotosunu koyup yazılım iste(tv nin arka kapağının değil,karttaki SN ) ,uygun yazılım yüklenirse ve görüntüde sıkıntı yaşarsan bu kez tvden aldığın profilleri tekrar geri yüklersin tv ye görüntüdeki sıkıntı kalkar ortadan :ok
Merhaba Ben!
Sándor Gyenis
Niçin 3 Yazılıma birden ihtiyaç duydunuz tv deki sorunu bildirin çalışıyorsa menü 4725 İle ekrana gelen menü resmini buraya ekleyin çalışmıyorsa tv donanımı orijinal ise arka kapak etiket resmini buraya ekleyin.
7,878
Merhaba;
1=
:ok
