gokhanzaric
Yazılımına ihtiyacım var.Lütfen yardım edin.
Vestel tvyi diğer tv nin olduğu yerde deneyin çekmiyor dediğiniz kanalları sorunsuz gösterirse kablo veya lnb arızalıdır. Kabloyu lnb deki uçları yer değiştirerek test edebilirsiniz.merhaba hocam paylaşımınız için teşekkürler. 24 inç vestel dahili uydulu bir tv ye sahibim. mutfakta kullanıyorum. çanak antenimde 2 girişli bir LNB mevcut. bir tanesine bu tv bağlı. diğerinede balkonda kullandığım samsung dahili tv bağlı. sorunum şöyle. vestel tv yi açtığımda sadece TRT kanalları çekiyor diğer kanal için sinyal yok yazıyor ve çekmiyor. aynı zamanda balkondaki samsung tv yi açarsam vestel tv de sinyal yok yazan kanallar çekmeye başlıyor. bazen nadir de olsa vestel tv de donmalar yaşıyorum. sizin makalenizi görünce güncelleme yapmaya karar verdim. kumanda dan home 4725 tuşladığımda servis menüsü açılıyor. anakartım MB82S dir. versiyon ise V.0.8.4 yazıyor. sizin linkini paylaştığınız MB82 anakart versiyon yazılımı V.1.3.7 dir. ben bu yazılımı kurabilirmiyim? veya tavsiyeniz ne olur. vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkürler.
Merhaba verdiğiniz cevap için teşekkürler. Dediğinizi yaptım. Vestel tv yi diğer tv nin olduğu yere aldım kanallar çekti. Ama diğer tv yide vestel tv nin yerine aldım oda çekti. Fakat tv leri kapattım ve tekrar geri açtım vestel tv diğer tv yerinde yine çekmedi. Vestel tv yi olması gereken eski yeri aldım yine çekmeye başladı. Kapattım açtım ve kanallar yine gitti. Uydu kablosunu tv arkasından çıkardım tekrar taktım ve yine çekmeye başladı. Sanırım uydu alıcısında bir sorun var. Ne bilim yazılım sorunu olabilirmi diye de düşünüyorum. Sizin fikriniz nedir acaba?Vestel tvyi diğer tv nin olduğu yerde deneyin çekmiyor dediğiniz kanalları sorunsuz gösterirse kablo veya lnb arızalıdır. Kabloyu lnb deki uçları yer değiştirerek test edebilirsiniz.
Twin lnb de arıza (Kaçak) Olabilir teşhis için diğer tv nin kablosunu bağlamadan sadece Vestel tv yi kapatıp açarak deneyin sorunsuz çalışırsa lnb değişecekMerhaba verdiğiniz cevap için teşekkürler. Dediğinizi yaptım. Vestel tv yi diğer tv nin olduğu yere aldım kanallar çekti. Ama diğer tv yide vestel tv nin yerine aldım oda çekti. Fakat tv leri kapattım ve tekrar geri açtım vestel tv diğer tv yerinde yine çekmedi. Vestel tv yi olması gereken eski yeri aldım yine çekmeye başladı. Kapattım açtım ve kanallar yine gitti. Uydu kablosunu tv arkasından çıkardım tekrar taktım ve yine çekmeye başladı. Sanırım uydu alıcısında bir sorun var. Ne bilim yazılım sorunu olabilirmi diye de düşünüyorum. Sizin fikriniz nedir acaba?
banada güncel linki lazımyazılımı attım. televizyon düzeldi fakat kumanda ve tv üzerindeki tuşlar çalşmıyor . yardımcı olabılımısınız
Tv çalışırken kumanda üzerinden menü 4725 Tuşlayın ekrana gelen menü resmini buraya ekleyin.banada güncel linki lazım
Eklediğiniz listede yok.Merhabalar hocam.
Benim cihazım üstteki fotoğraftaki. Peki ben bu aşağıda görünen yazılımlardan en güncel olarak hangisini yüklemeliyim?
Bizimki mb 120, güncelleyince ne gibi değişiklikler oluyor acaba? Ben televizyona exxen gibi şeyler yükleyemiyorsam bu ne işime yarayacak? Güncelleyip tecrübe eden birisi yazabilir mi? Boşuna tv'yi çöp etmeyelim.
komple siyah ekran açılmıyor yardımcı olabilirseniz sevinirim
Ses var mı?
