Vestel tv mb120 ana kart için en güncel yazılım versiyonu hangisi.
Yazılımı zipten çıkartın
Boş bir flash bellek içerisine kopyalayın
Flash belleği tv nin USB giriş portuna takın
Tv yi çalıştırın kumanda üzerinden MENÜ 1 5 0 5 Tuşlayın
Yazılım yükselme menüsü gelecek EVET seçin OK tuşuna basın
1-2 Dakika içerisinde yazılım yüklenecektir.
Tv kapanacak fişi çekmeyin kapalıyken de yükleme işlemi devam edecektir açılmasını bekleyin
Ayb821218
28 Eki 2020
7
Yazılım link
teşekkürler 128 mb lık bir dosya indi benim tvimde yazılım versiyonu v.2.29.11.0 bu versiyon benim tv için güncelmi.
güncelleme yapma sebebim yüklediğim bağzı iptv kanallarında ses var görüntü yok bu sorunu giderirmi
son olarak şuanki yazılım çekirdek yazılımmı emeğiniz için teşekkürler
O Çevrimdışı
omer1020
27 Eki 2020
Olan görüntüyü ekleyin ben ve diğer ustalar o menüye aşina isek belki factory reset yaptırabiliriz.
Ekranda renk ayarlarını bozduğumdan- ses var ama menü filan yok- eğer manü tablosunu bilsem bir kısmı aklımda ama onları denedim ezbere - fabrika ayarlarına dönebilsem hakkınızı ödeyemem. Selamlar Teşekkür ederim ilginize, biraz eski model -o yüzden internette menü sıralaması pek yükleyen olmamış. Mesala normal ayarlarda sırayyla 1- ses (nota işareti) 2- renk (palet resmi) 3 ayarlar (dişli resmi) 4725 servis ayarlarında da 7-8 madde vardı 3. veya 4. fabrika ayarlarıydı galiba çok denedim sırayla ezbere ama olmadı acaba pal-secam filan oralardamı kaldı.
Bu görüntü ile fabrika ayarı zor. Panel seçeneklerini değiştirmişsiniz diyecek oluyorum fakat az da olsa görüntü gelmesi gerekir. Ayardan çok arızaya benziyor.
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
Resim olarak yok ama yazi olarak paylasmislar ,belki isinize yarar,orjinal link
Servis modu.
Servis moduna girmek için, uzaktan kumanda vericisindeki şu düğmelere basın: [MENU |, [4], [7], [2 1 ve [5].
Servis modunda aşağıdaki ayarlar ve düzenlemeler mevcuttur. "<>" Parantezleri, ayarlama aralığını veya mevcut seçim seçeneklerini gösterir.
1. İlk APS <Evet / Hayır> - açıldığında, otomatik ayarlama prosedürü <evet / hayır> başlar.
2. BURN_IN_MODE <Evet / Hayır> - ısıtma fonksiyonunun servis modunda kullanılabilirliği <evet / hayır>.
3. FABRİKA MENÜSÜ - fabrika ayarları menüsü:
3.1. Dil. Dil seçimi. Aşağıdaki diller mevcuttur: İngilizce (İngilizce), Deutsch (Almanca), Francais (Fransızca), İspanyolca (İspanyolca), Portekizce (Portekizce), Italiano (İtalyanca), Svenska (İsveççe), Dansk (Danca), Turkęe (Türkçe) , Macarca (Macarca), Çekçe (Çekçe), Lehçe veya Hırvatça (Lehçe veya Hırvatça).
3.2. Ülke. Hedef ülke (kullanım). Aşağıdaki ülkeler mevcuttur: Almanya (Almanya), Danimarka (Danimarka), İspanya (İspanya), Fransa (Fransa), Finlandiya (Finlandiya), Büyük Britanya (Büyük Britanya), Yunanistan (Yunanistan), Macaristan (Macaristan), İtalya ( İtalya), Norveç (Norveç), Hollanda (Hollanda), Portekiz (Portekiz), Polonya, (Polonya) Swenden (İsveç), Slovenya (Slovenya), Slovakya (Slovakya), Türkiye (Türkiye), Diğerleri (diğer ülkeler), Japonya (Japonya), Kore (Kore), Amerika (Amerika), Avusturya (Avusturya), Belçika (Belçika), İsviçre (İsviçre), Çek Cum. (Çek Cumhuriyeti).
3.3. Hacim <0… .63>. Hoparlör yolundaki ses seviyesi kontrolü aralığı.
3.4. HP Hacmi <0… .63>. Kulaklık yolundaki ses seviyesi kontrolü aralığı
3.5. Teletekst Bölgesi. Teletekst karakterlerini (bölge) seçer. Aşağıdaki TXT karakter grupları mevcuttur: Doğu Avrupa (Doğu Avrupa), Batı Avrupa (Batı Avrupa), Kiril (Kiril), Türkçe / Yunanca (Türkçe-Eş-Yunanca), Arapça / İbranice (Arapça-İbranice).
3.6. Menü Rengi Opak, Şeffaf ^ <opak, şeffaf> menü rengini seçin.
3.7. Resim modu. Görüntü türü - üç "önceden ayarlanmış" görüntü türü için görüntü parametresi ayarları: Parlak, Standart ve Yumuşak:
3.7.1. Parlaklık (Parlak) <0… 63> -parlaklık
3.7.2. Kontrast (Parlak) <0… 63> - kontrast
3.7.3. Renk (Parlak) <0 .. .63> - renk doygunluğu
3.7.4. Parlaklık (Standart) <0… 63> -parlaklık
3.7.5. Kontrast (Standart) <0… 63> - kontrast
3.7.6. Renk (Standart) <0… 63> - renk doygunluğu
3.7.7. Parlaklık (Yumuşak) <0… 63> -parlaklık
3.7.8. Kontrast (Yumuşak) <0 .. .63> - kontrast
3.7.9. Renkli (Yumuşak) <0… 63> - renk doygunluğu
4. VCTI DAC Ayarı. VCTI sistemiyle ilgili video izleme düzenlemeleri.
4.1. CutoffRed <0… 512> - R yolundaki kesme noktası
4.2. Kesme Yeşil <0… 512> - G yolundaki kesme noktası
4.3. Kesme Mavi <0… 512> - B yolundaki kesme noktası
4.4. Whitedrv. Kırmızı <0… 512> - R yolunda kazanç
4.5. Whitedrv. Yeşil <0… 512> - G yolunda kazanç
4.6. Whitedrv. Mavi <0… 512> - B satırında kazanç
4.7. PAL CVBS Brigh <0 .. 63> - PAL sisteminde CVBS sinyali için parlaklık
4.8. PAL RGB Brigh <0 .. .63> - PAL sistemindeki RGB sinyalleri için parlaklık
4.9. NTSC CVBS Brigh <0… 63> - NTSC sistemindeki CVBS sinyali için parlaklık
4.10. NTSC RGB Brigh <0… 63> - NTSC sistemindeki RGB sinyalleri için parlaklık
4.11. PAL CVBS Color <0… 63> - PAL sisteminde CVBS sinyali için renk doygunluğu
4.12. PAL RGB Renk <0… 63> - PAL sistemindeki RGB sinyalleri için renk doygunluğu
4.13. NTSC CVBS Color <0… 63> - NTSC sisteminde CVBS sinyali için renk doygunluğu
4.14. NTSC RGB Color <0… 63> - PAL sistemindeki RGB sinyalleri için renk doygunluğu
5. Txt ve FE OSD Ayarları. Teletekst karakter ekranı ve OSD ekran ayarları.
5.1. Txt & FE OSD H-Shift <0… 256> - yatay konumlandırma
5.2. Txt & FE OSD V-Shift <0… 256> - dikey konumlandırma
5.3. Txt H-Shift Bölünmüş Ekran <0… 256>
5.4. Txt ve FE OSD Piksel Saati <0 .. .256>
5.5. YDELAY PAL <0… 256> - PAL sistemi için renklilikle ilişkili olarak parlaklık sinyali gecikmesi
5.6. YDELAY NTSC <0… 256> - NTSC sistemi için renkliliğe göre parlaklık sinyali gecikmesi
6. Seçenekler 1. Seçeneklerin açıklaması - SEÇENEK 1
6.1. IDTV <Evet, Hayır> - IDTV <evet, hayır>
6.2. SVHS-EXT2 <Evet, Hayır> - SVHS-EXT2 soketi <evet, hayır>
6.3. FRONT-AV <Evet. Hayır> - ön AV soketi <evet, hayır>
6.4. SVHS <Evet, Hayır> - SVHS soketi <evet, hayır>
6.5. PC <Evet, Hayır> - PC soketi <evet, hayır>
6.6. YPBPR <Evet, Hayır> - bileşen sinyal soketi Y, P B , P R <evet, hayır>
6.7. HP ITEM ON MENU <Evet, Hayır> - kulaklık ayarlama menüsü <evet, hayır>
6.8. MAVİ EKRAN <Evet, Hayır> - mavi ekran <evet, hayır>
6.9. BG, DK, I <Evet, Hayır> ARAMA - BG, DK, I <evet, hayır> standartlarını arayın
6.10. L / L '<Evet, Hayır> ARA - L / L' <evet, hayır> standardını arayın
6.11. Pref. Arama Standardı <BG-DK-I, L-L ', M> - BG-DK-I, L-L', M'de tercih edilen istasyon arama sırası <evet, hayır>
6.12. İstasyon Kimliği <Evet, Hayır> - istasyon tanımlama <evet, hayır>
6.13. BEKLEMEYE AÇMA <Evet, Hayır> - OTVC'yi açtıktan sonra bekleme moduna geçer <evet, hayır>
7. Seçenekler2. Seçeneklerin açıklaması - SEÇENEK 2
7.1. Tuner Seçenekleri - tuner ile ilgili seçenekler
7.1.1. Kontrol Baytı <128… 256>
7.1.2. BSW1 <0… 256>
7.1.3. BSW2 <0… 256>
7.1.4. BSW3 <0… 256>
7.1.5. VHFl-3-L <0… 256>
7.1.6. VHFl-3-H <0… 256>
7.1.7. VHF3-UHF_L <0… 256>
7.1.8. VHF3-UHF_H <0… 256>
7.1.9. Üst Ayar-PAL <0… 256>
7.1.10. Üst Ayar-SECAM <0… 256>
7.2. Mavi Geri. Menüde <Evet, Hayır>
7.3. Menüde Dinamik Bas <Evet, Hayır>
7.4. Vir. Dolby Menüde <Evet, Hayır>
7.5. APS Gecikme Süresi (ms) <0… 256>
7.6. Video Zirvesi <0… 256>
7.7. Comb Filter / CTI / LTI <Evet, Hayır>
8. Ses Seçenekleri - ses parçasıyla ilgili seçenekler
8.1. Ekolayzer <Evet, Hayır> - frekans karakteristik ekolayzer <evet, hayır>
8.2. Taşıyıcı Sessiz <Evet, Hayır> - alt taşıyıcı sesini bastırma <evet, hayır>
8.3. FM Presc_AVL_off <0..256> -
8.4. NICAM Presc_AVL_off <0..256>
8.5. Scart Presc_AVL_off <0..256>
8.6. FM PrescAVLon <0..256>
8.7. NICAM Presc_AVL_on <0..256>
8.8. Scart Presc_AVL_on <0..256>
8.9. HP Üzerinden Hat Çıkışı <Evet, Hayır>
9.9. Otomatik kalibrasyon - otomatik ayarlamalar
9.1. Çıkış-çıkış
9.2. Otomatik Renk
9.3. AdcGain <R 99 G 99 B 99>
9.4. ADC Ofseti <R 133 G 129 B 145>
9.5. Renk sıcaklığı Soğuk - renk sıcaklığı
9.6. Kazanç <R 140 G 140 B 140>
9.7. Ofset <R 118 G 120 B 127>
9.8. ConMax <145>
9.9. BriMid <104>
9.10. Renk <32>
9.11. Keskin <9>
10. INIT NVM <Evet / Hayır> - NVM belleğinin başlatılması <evet, hayır>
11. SEÇİLEN PANEL <A201SN02_V4, PANEL_5, PA-NEL_6, PANELJ7, PANEL_8, PANEL_9,>. "
Ayb821218
28 Eki 2020
7
Akşam denicem inş. Düzelir haber veririm. Aynı sorunu yaşayan arkadaş varsa onlar içinde bilgi olur
Güncel yazılım ile sorunum çözüldü. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
