Proszę, pomóż mi,. Mój telewizor jest miękki. Potrzebuję pełnego miękkiego lub odzyskiwania 17mb130 v4.
W pobliżuThis is my SN
Thanks for help.
Kolay gelsin ustam. Dahili uydu alıcısı sinyal görmüyor. Diğer fonksiyonlar çalışıyor. 40SD5100
MB82 güncellemesi tavsiye eder misiniz, yoksa daha kötü mü olur?
ilk sayfadaki 82 güncellemeyi deneyebilirsin.
olmassa kurtarma yazılımı atıp üstüne güncelleme atabilirsin
Cevap için teşekkürler, gün içerisinde deneyeceğim. Sonucu paylaşırım.
Thanks for help.
Can you find out what code the TV panel has? I found out that the motherboard is 17mb130 but also needs the panel code.
Where I can find the panel code? My TV model is JVC LT-50VU980 4K 50".
I have original hw profile and sw profile.
Benim merak ettiğim uydu alıcısının sinyal görmemesi acaba yazılım yükledinde mi oldu, yoksa durup dururken mi :alala
Yoksa bazı sinyalleri mi görmüyor?
Müşteri tarafından şikayetle geldi. Sanırım durup dururken olmuş. Fiziksel bir arıza olduğunu düşünüyorum ama yazılım atarak şansımı denemek istedim. Yoğunluktan gün içinde yapamadım, yarın denemeyi düşünüyorum.
Anladım,ben "sinyal almıyor" yazılınca ,işin aslı yazılım yüklendiğinde tuner değişiyor bazı modellerde ,ondan sanmıştım sevgili KadirCinoglu :)
Teşekkürler..
Sinyal yok arızasının yazılım ile alakası olmaz olsa da öncesinde yanlış yazılım yüklenmiş olması gerekir ki belki bir ihtimal bu güne kadar çalıştığı yazılımda sinyal varsa bundan sonra da olur. Ana kartta donanımsal arıza vardır. Klasik kış arızası olabilir. Kablodan su almıştır şimşekten etkilenmiştir vs.
To find out the panel code you need to undo the TV cover. If you have saved your TV profile you can only solve it by entering the service menu. In what state is the TV now?
17 MB 140 anakartlı ürünlerin sahada yerini almasına paralel olarak 1-2 gün içerisinde 17MB140 anakart için gerekli yazılımı ilk ve tek olarak bu forumda paylaşıma açmış olacağım. (Download/Upload çok zamanımı alıyor)
Selamun aleyküm ustam benim televizyon Smart tv eski olduğu için internetten film izleyemiyorum tv desteklemiyor diye hata alıyorum TV modeli MB96 Thorium Versiyon 3.7.6f olarak görünüyor rica etsem güncel bi yazılım önerir misiniz ?
Selamun aleyküm ustam benim televizyon NEXON REGAL Marka Smart tv eski olduğu için internetten film izleyemiyorum tv desteklemiyor diye hata alıyorum TV modeli MB96 Thorium Versiyon 3.7.6f olarak görünüyor rica etsem güncel bi Smart TV yazılım önerir misiniz ?
