U Çevrimdışı
ucevik
21 Ağu 2019
65UD8950 LD tv'ye sahibim. Youtube girişinde sorun olduğundan servis çağırdık. TV de bulunan v. 3.62.24.0 yazılımını v.3.62.43..0 ile değiştirdiler ve sorun çözüldü. Ancak, samsung telefonumdan daha önce kablosuz oynattığım videolarda daha önce sorun yokken şimdi bu videolar oynarken kesintiler oluyor. Acaba bu sorunu ortadan kaldırabilecek daha yeni yazılım mevcutmudur?
Saygılarımla.
berk316231
12 Eki 2019
hi level 39hl560 marka model cihazı yazılım güncelleme yapamıyorum :hayir yardım eder misiniz anakart mb140 bendeki yüklü sürüm 1,38 sitenizde 1,40 sürümleri var 2 sürümü de denedim hiçbiri olmuyor yazılım yükleme başarısız hatası alıyorum bu neden oluyor nasıl giderebilirim ? birde son olarak 1,40 sürümdeki titanyum ve carbon menü nedir ? ne anlama geliyor ne işe yarar farkları nedir ?eğer hatayı giderirsek ona göre yükleme yapacağım
23,138
65
Tvde sorun yoksa hiç elleme yazılımını bence,eğer smart ile alakalı yapayım diyorsan,pek değişiklik olmayacak smartta,titanyum ve carbon ekranda görünen menünüye verilen isimdir,tek fark icon denilen fotoların değişik olması ve değişik renk olmasıdır,çok fark yoktur,renk ve mini fotolardan başka.
ercans42
25 Eki 2017
79
59
Öncelikle cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.
Yanlış hatırlamıyorsam TV ilk aldığımda netflix vardı, fakat daha sonra smart tv menüsünde çökme tarzında bir durum oldu ve netflix ve bir kaç uygulama gitti. 1 yıldır da bu şekilde sadece youtube u aktif şekilde kullanarak tv kullanmaya devam ettik.
Ve bir arada SSIP TV de çökme oldu. IPTV üzerinden yayın olarak gelen kanallarda ses var görüntü yok. Ama bir dosyadan gelen yayında seste ve görüntüde sıkıntı yok. ( örnek vermem gerekirse Kanal D yayınında ses var görüntü yok. ama behzat ç nin eski bölümlerini izleyebiliyorum.)
2.45.12 ye güncellemesine gelirsek Netflix eklenmedi. Ama SmartTV kısmı çok akıcı ve hızlı oldu. Eski kasma, donma vs gibi şeyler çözülmüş. Beni oldukça mutlu etti.
Şimdi daha eski ama Netflix li bir dosya yükleyip deneyeceğim.
satın aldığınız iptv liste linkinizin sonundaki .ts veya m3u yazıyorsa silin .m3u8 yazip linke tiklayin o sekilde kanal listesi pc nize inecektir inen kanal listesini not defteri ile acin not defteri açıldığında yukarıda düzen kısmında değiştir e basın..açılan pencereye aranan kısmına m3u8 yazın yeni değer kısmınıda ts olarak yazın tümünü değiştir kısmına basarak hepsini değiştirip açılan pencereyi kapatın ve bu şekilde kaydedin... siz normal linkinizden çektiğinizde sonunda .ts veya .m3u8 yazmıyodur.ama dediğim gibi kanal linklerinin sonu m3u8 oalarak inerse deneyin olacaktır.. dizilerin link sonu mp4 veya mkv ise tv niz onları açar..ama lıve canlı kanallarda ses var görüntü olmaz..forumda bir arkadaş paylaşmıştı benim tv de işe yaradı.. ama ücretsiz olarak alınan linkte işe yararmı tamda emin değilim.siz yine de deneyin..kolay gelsin
berk316231
12 Eki 2019
hocam tv de herhangi bir problem sorun yok zaten alalı 1 hafta oldu güncel son sürüm olsun diye günceleme yapmak istedim ayrıca tv smart filan hiç birşey yok normal 39 ekran standart tv aşağı salondaki diğer hi leveli son sürüm güncelleme yükledik (3 sürüm geride kalmıştı) babamda bende herhangi bir fark göremedik ama güncel olması iyi değilmi her zaman ?
sarper28
24 Şub 2018
221
SN: 8301381 900141
komple yazılım vs artık neyse o lazım. Dolby vision sapıttı bazı filmlerde var bazılarında yok Dolby vision olmasına rağmen
Edit: düzelteyim derken TV komple gitti :) açılmıyor su anda, bana tam yazılım lazim acilinden, servis cagirmakla uğraşmak istemiyorum lütfen :)
sarper28
24 Şub 2018
221
SN: 8301381 900141
Kusura bakmayın spamliyor gibi olacak ama
F fikoloji Adem Helvacı Adem Helvacı yardim lütfen, mesajı editleyemedim
