MB95M MIS PLASTIGI SOKUNCE GORUNDU PARDON BU KARTA DA YAZILIM DESTEGI YOK DENMISTI ZATEN.. SİLEMEDIM POSTU KUSURA BAKMAYINmERHABA BURAYA YAZMAK ZORUNDA KALDIM CUNKU KARTIN MODELİ UZERINDE YAZMIYOR MB82 TARZINDA BISI YOK O YUZDEN KUSURA BAKMAYIJN SIMDIDEN.. CIHAZIN STANDBY BIKEZ YANIP SONUYOR YAZILIMI MEVCUTMUDUR YARDIMLARINIZI RİCA EDERİM
Burdan cikiyirsun , Facebook a gidiyorsun orada @teraspy yazıyorsun çıkan kişinin profiline giriyor sun sonra resimlerini begeniyorsun ?nasıl beğenilir
@yokoonogracias, mi televisor es SALORA 32LED8000BK
Cambie la placa 17MB82-2 PFC: 32_VESWNDL01E_169WXGA
por una 17MB82S PCF: 32_VESWNDSN12_2D_WXG-
encendió pantalla invertida y alterado los colores
¿Puedo corregir este problema con la actualización de 17MB82 o 17MB82 RECUPERACIÓ?
un cordial saludo
Try panel profile for 17MB82 panel VES315WNDL-01gracias, mi televisor es SALORA 32LED8000BK
un cordial saludo
gracias por contestar, no encuentro Try panel profile for 17MB82 panel VES315WNDL-01Try panel profile for 17MB82 panel VES315WNDL-01
Left click on "rar"
or
Install the panel profile and leave the code. Do you know the procedure?los vidiotutoriales que recomiendan encontrar el código parar elegir el panel en el archivo rar,
mi panel no trae este código identificador
ningún otro código en la referencia del panel puedo encontrar dentro del archivo rar
un cordial saludo
en la parte tapada de la etiqueta hay un número LC320DXJ-SFE1
al parecer pertenece a un panel LG WXGA TFT LCD
INSTALL THE RECEIVED PANEL PROFILE.[CITA = "yokoono, publicación: 186451, miembro: 6137"]
Instale el perfil del panel y deje el código. Conoces el procedimiento?
[/ CITA]
Creo que si, e instalado 08_nolu_yazilim_V.084 correctamente, pero sigue con el mismo problema de pantalla invertida y las letras con resolución inadecuada, la placa que estoy usando de reemplazo es VESTEL 17MB82S (9.a)
[/ img]Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.
https://resim.tavsiyeforumu.com/images/ımg_20200618_1847502d39d61a5a9c3d8c.jpg [/ img]
la imagen izquierda es de la versión que traía la placa VESTEL 17MB82S (9.a)
la imagen derecha es de la versión actualizada 08_nolu_yazilim_V.084
no cambia PFC: 32_VESWNDL01E_169WXGA configuración correcta con placa 17MB82-2
¿me pregunto si esa configuración la maneja FLASH - 25Q16 25Q64 y tengo que actualizar SPI FLASH y si necesito un programador spi?
muchas gracias por contestar ,un cordial saludo,
le dejo una imagen de la placa 17MB82-2
esta la configuración correcta para el panel
LC320DXJ-SFE1
espero no confundir con imagenes de la placa anterior y l reemplazo
