ÖnemliVestel Mb82-Mb100-Mb110-Mb120-Mb130-Mb140-Mb211-Mb230 Güncelleme-Çekirdek Yazılım Konusu
Telefunken 42TF6060 için uygun full/core yazılım arıyorum.
Ürün kodu: 10095525
Anakart: 17MB96
Panel: VES420UNVL-2D-S02
Mevcut sürüm: V3.7.6f / SVN 189523
Seri No: 7541923 600073
15 Ağustos 2026 Türksat geçişinden sonra bazı transponderlerde sinyal kilidi sürekli düşmeye başladı.
Mümkünse bu cihaza birebir uyumlu en güncel güvenli core/full firmware rica ediyorum.
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatını dikkatlice okuyun uygulayın yazılım sonrası mutlaka televizyonu fabrika ayarlarına yani ilk kuruluma dönderin tekrar kurulum yapın.
V376y sonrası lock süresi biraz arttı ama 11794 V 30000 hâlâ 0–70–0 şeklinde düşüyor; MB96 için tuner/demod tarafını etkileyen daha farklı bir core/full sürüm var mı?
Cümleten Selamun Aleyküm. Bu formda bahsettiğiniz profil dosyalarını almak için fat32 biçiminde boş usb (8gb kapasiteli) Menü+4725 sonrasında USB OPERATIONS a OK dememe rağmen flasha herhangi bir sw prfile dosyası atmıyor. genellikle boş geliyor. sorun nerede olabilir acaba... Yardımcı olursanız sevinirim.
Cihaz 49UB9300 - MB120 anakart V.2.45.29.1
Karışıklığı ortadan kaldırmak için yeniden düzenlenmiştir,içindeki OKU.TXT okuyun dedikten sonra ,sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim diye ekliyeyim
AÇIKLAMA(M):
1-Dosyayı indirin
2-İndirdiğiniz zipten dosyaları çıkartın
3- Çıkan dosyaları (OKU.txt hariç ,tamamı olabilir,sıkıntı yok) FAT32 usb belleğe kopyalayın
4-Usb belleği tvye takın ,Menü+4+7+2+5 ile servis menüye girin, " UsbOperations " üzerine gelin ve kumandadan OK tuşuna basın...
Bu formdaki konu. TV ye 2+1 ses sistemi bağladım. Ancak ses her ikisindende geliyor. Kumanda sadece tv nin sesini kapatıp açıyor. Ses sisteminde sesi elle eçıp kapatabiliyorum. Yukarıda linkini verdiğim konuda bahsedilen AÇIKLAMA(M):
1-Dosyayı indirin
Evet profilleri aldınız,,3 adet olacak (langprofile,hwprofile ve swprofile),ama sadece SW olanını kullanacaksınız,(yedeklemeyi unutmayın) ,
Aldığınız profili toolbox ile açın ve modlamanızı yapıp keyfinize bakın.
Bu profilleri almaya çalışıyorum. Ama alamadım. Nerede hata var anlamadım.
Aslında çoktan ayarlamış ve yüklemiştim ,ama forumda link vermemiştim ,bugün sevgili @fikoloji nin konusunda "nasıl alınır" yazılınca hadi forumda vereyim dedim.Vestel ve üretimi tvlerden panel dosyalarını usbye kaydetmek için kullanılır.İçinden çıkan OKU.txt okuyun
Nasıl yaparım:
1-Dosyayı zipten çıkartın
2-Tüm dosyaları FAT32 belleğe kopyalayın
3-Tvyi kapatın ve belleği tvye takıp ,tv açın
4-Kumandadan hızlıca Menü +4+7+2+5 tuşlayıp USB Operations gelin ve OK tuşuna basın.
5-Tvnin panel dosyaları belleğe kopyalanır.
Nasıl yaparım:
Hocam zaten formdaki paylaşımlarınız vasıtası ile profil almaya çalıştım. Fat32 Usb Takıp TV de Menü +4725 tuşladığımda sistem menüsü açılıyor. En alttaki USB Operations a tıkladığımda 1 sn Lütfen Bekleyin uyarısı çıkıp kapanıyor. Menü ile çıkış yapıyorum ama Usb içerisine sadece Power_up.log isimli tex dosyası atıyor. Aşağıdaki resimde görünen profil dosyalarını alamıyorum.
Ayrıca USB içerisine ayrı ayrı read ve profile isimli boş klasörler atıp da denedim yine olmadı.
OKU.txt içerisini tekrar okudum da şimdi bir detay fark ettim. Lihkteki Profiller2.zip i indirip uygun olanı (mb120) fat32 usb ye attıktan sonra Usb Operations yaparsak profillerin geleceğini söylemiş. Bunu bi deneyeyim. Akıbeti hakkında bilgi yazarım.
Tamamdır hocam. Aldım profilleri. Çok teşekkür ettim...
Vestel 55UA9800 55'' 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV - 55 17MB170 yazılım atma talebinde bulunmak isterim Kırmızı ışık sabit yanıyor tv açılmıyor.
Ustam Selamlar,
Ekte fotoğraflarını yüklediğim tv kırmızı ışık sürekli yanar halde standby modunda bekliyor. Yazılım atmayı denemek isterim. Müsait olduğunuzda gönderme şansınız var mıdır? Teşekkür ederim.
Ustam Selamlar,
