16,634
öncelikle herkese iyi forumlar. Vestel tv kullanmaktayim. Bir ss iptv de link ekledigimde ses var goruntu yok sorunu yasamaktayim. Hangi link denediysem sonua m3u8 ekledim tum yontemleri denedim olmadi. Bu sorunu gidermek icin cekirdek yazilim mi yuklemeliyim full yazilim mi yuklemelim. Bir de hangi yazilimi yuklemem gerekiyor listede. Ss iptv nin sitesinde tv yi bagladigimda mb100 goruluyor asagidaki resimdeki gibi bir yarfimci olursaniz sevinirim teşekkürler
S sado07
selam, menü 4725 yapıp çıkan resmi eklermisin
16,634
Merhaba hocam acil yardim 65 inç ud9000 4k tv aldım intertenden yazılım yükledim 2 gün sonra tv kapanıp açılıyor.
Fabrika ayarlarınla getiriyorum kurulum yapıyorum ama kablosuz internet menüsü gelip kayboluyor kablolu bölüm devam etme menüsü aktif ama.bu menüde bekliyorum açıp kapanma oluyor tv de yardımcı olurmusunuz 0532 567 80 iletişim kurarsanız sevinirim.resimleri ekledim.
selam full yazılıma ihtiyacınız varsa seri numarası paylaşınız
serhadbey41
20 Ağu 2019
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
17MB91 3.3.8.c Stabil sürüm
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
17MB96_3.7.6.S
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
17MB97_98_0.45.23.32
[Gizli İçerik]
[B]17MB97-98 0.45.23.39 [Gizli İçerik][/B]
[Gizli İçerik]
hocam merhaba tv deki bir arıza yüzünden güncelleme yapmak istiyorum.usb dong taktıktan sonra tv reset atmaya başladı ve tv deki ayar değişikliklerini kaydetmiyor.
anakart mb95 güncelemeri kalmış
yardımcı olabilirmisiniz
teşekkürler
21,329
64
teşekkürler
Problem nedir,yazılım normal görünüyor,kendi yazılımı çünkü,tvye reset atmayı denedinmi acaba ?
serhadbey41
20 Ağu 2019
tv ye resimdeki usb dong u taktıktan sonra arada sırada reset atmaya başladı
tv de yaptığım herhangi bir değişiklik tv kapanıp açıldığında eski haline geliyor
fabrika ayarlarını geri yükleme yaptıktan sonra tv kapanıyor.başka reset atma yöntemi varmıdır
teşekkürler
21,329
64
teşekkürler
Hımm,yani tv bu aparat çıktığında tv düzgün çalışıyor,doğrumu anlamışım,cevap "evet" ise bu kart için yazılıma hiç bulaşma bence ,çünkü kartın MB95 ,en riskli kartların başında gelir :)
I Çevrimdışı
IronMan
24 Tem 2019
Kanal aratırken sorun yaşıyor olmayasın,herkesin izlediği kanalları senin izleyemiyor olman ilginç geldi,hangi yöntemle yayını veriyorlar acaba ,çünkü "kablo üzeinden" demişsin,merkezi uydu değil sanırım,veya izleyebildiğin kanalların info tuşuna basıp fotosunu eklersen iyi olur,en azından nereden veriyorlar yayını görmüş olurum(z) sevgili IronMan :ok
"Otomatik arama"yı tıklıyorum, ardından "sayısal kablo" sonra kanallar çıkıyor. İlk kurulumda Türkiye seçilince 10-15 civarı kanal çıktı. İsviçre'yi seç demişlerdi. Onu denedim. 50'ye yakın kanal çıktı ama görüntü var ses yok çoğunda. Kapalı devre tv yayını diyorlar sanırım, anten kablosu girişi var duvarda. Ondan televizyonun anten girişine takıyoruz. Site içerisinde bazı vestel tv si olan arkadaşlarda bu sorunu yaşamış. Güncelleme yaptıktan sonra düzeldiğini belirtiyorlar. Ama ben anakart vs. modelinden tam emin olamayınca deneyemedim bile. Sitedeki paylaşımlardan da benim tv den olan yok sanırım.
Infoya basınca herhangi bir bilgi çıkmadı.
21,329
64
Çıkmış işte :) S bandtan almış yayını ,acaba analog kanal aratmayı denedinmi, "kurulum--->otomatik kanal arama ---> Analog kanal arama"
yönetimden frekans ve sembol bilgilerini alıp manuel den denermisiniz.
Veya teknovestin dediği gibi frekans alıp deneyebilirsin :ok
I Çevrimdışı
IronMan
24 Tem 2019
Analog 24 kanal çıkıyor. Ama çoğu cızırtılı. Sanki eski tip anteni tam yönüne çevirmeden tarama yapmış gibi. Star, Atv, Kanal D, Show, Ntv güzel sadece.
Diğer konuda frekans direk çıkan standart frekans üzerinden taratmamı söylediler. Sonuç yine aynı.
elektrotek09
pasific
21 Ağu 2019
123
23
Mb 82 kartı yok yerine mb 140 mı oluyor bunumu anlayalım
konun içeriğini göremedim sayın admin
I Çevrimdışı
IronMan
24 Tem 2019
2 soru daha sorsam, benim anakart nedir acaba.
Diğeri de benimle aynı sorunu yaşayan arkadaşın aynı model televizyonu var. Garanti kapsamında olduğundan vestel servisi ona güncelleme yapmış ve düzelmiş. Onun televizyonundaki yazılım versiyonunu yedekleyip kendi televizyonuma atabilir miyim. Yoksa yazılımı bulmam mı gerekir.
