VESTEL LED TV LOGO GELİP KAPANIYOR
Merhaba 1 sn gibi aralikla vestel yazisi gelip kapaniyor arkasindaki resim bu
Bi sorum daha olucak yukleme isini kumanda olmadan yan tuş ile yapabikir miyim yukari asagi ve buton var tuşta
Tekrar merhaba mb82 kurtarma yzzılımını yükledim şimdi vestel yazısı sürekli gelip gitmiyor. Kırmızı ışık fişe takınca sabit açınca vestel yazısı gelip kısa bir süre sonra standby a geçiyor. Önerebileceğiniz birşey var mıdır?
Ayrıca bu televizyonda ilk olarak yazılımdan şüphelenmemiştim sebebi;
Beslemede daha önce bir arıza vardı söküp masa üstünde denerken 12v var 24v bazen gelip bazen gidiyordu ic201 in 7. pinindeki gerilim sabit değildi şemaadan bakınca sol altta d302 bozuk diye düşündüm çünkü vccmain12 de20v ölçebiliyodum ama sağlam çıktı bende d305 e paralel bir kondansatör ekledim 24v ve ic201 in vdd gerilimi sabitlendi.
Şimdiden teşekkür ederim.
Vestel mb96 yazılım güncellemesi sonrası logo geliyor ışık yanıp yanıp sönüyor belli bir süre tekrar aynısı oluyor burda kalıyor ne yapmalıyım eski haline nasıl getirebilirim??
Tv nin arka kapağındaki barkod resmini buraya ekleyin..
Aynı sorun mevcut yardım edin.
@TEKNOwest usta size yazılım linki verdi.
merhaba kolay gelsin vestel smart32hb7020 sn:7706835 600121 tv fişe taktığımda siyah ekranda kalıyor hiçbirşey gelmiyordu şimdi full yazılım yükledim vestel logosu hızlı bir şekilde gelip kapanıyor yardımcı olabilecek birisi varmıdır acaba şimdiden teşekkür ederim panel yazılımı yüklesem düzelirmi acaba ?
Yazılım link
OK tuşu ile yüklenecek
Logonun hızlı bir şekilde gelip gitmesi led arızasına da işarettir.
Yazılım link
hocam ledler yanıyor stanby lanbası sürekli yanıp sönüyor siyah ekranda kalıyor
O zaman yazılımı yükleyin.
yazılımı yükledik hocam vestel yazısı ondan sonra gelip gitmeye başladı hocam tavsiye edebileceğin bir yazılım varmı kurtarma yazılımı yükledikten sonra hızlı bir şekilde vestel logosu gelip kapanıyor stanby ışığı durmadan yanıp sönüyor
Size linki verilen yazılım orijinal full yazılımdı. Donanımsal sorun vardır.
Biraz bekleyin başka bir çözüm bulabilirmiyiz bakıyorum.
Linkteki yazılımı yükler misin. Bununla da çalışmaz ise donanımsal sorun vardır.
Başta sormam gerekiyordu dalgınlığıma denk geldi şimdi soruyorum donanım orijinal mi? Orijinal değilse yazdığınız seri numara işe yaramaz.
